  Liv i boblen efter 4 mdrs stilstand?
(permalink) Leong Member
1303'eren har været parkeret i garage de sidste fire mdr. I dag var jeg et hurtigt smut forbi for at se om der var liv i ham. Der var masser af batteri, men motoren tog aldrig rigtig fat. Er der nogen råd eller tips om hvad der vil få ham igang igen?
(permalink) Fjels-Aircooler Member
Et lille skvæt benzin ned oven i karburatoren - også kaldet en snaps
40607123 - 9620 Aalestrup
Tjah, få noget benzin frem i slangen, så skal den nok tage fat, tror jeg.
Det kan løbe vældig langt tilbage på nogle måneder.
- Men selvfølgelig KAN der være 1000 andre ting galt ;-)
JAKOB
(permalink) BuggyBoy Member
Giv den en snaps og kontroller at der er gnist på tændrørene... Så skal der ske et eller andet :)
pil lige ledningen af på klemme et og kør lidt olietryk på inden du sætter gnist på
Er det ikke noget med at man kan give den et sprøjt et-eller-andet ind i luftkassen?
det er sgu da ikke en diesel ???
Motor/diesel-start hehe... Fås på den lokale tankstation... Men det burde nu ikke være problemet hvis bare der er benz og gnist... Hvis du tager klemme 1 af som B. skriver får du også pumpet benzin frem til karburatoren imens den danner olietryk. Så det var måske en meget god idé han fik der...
Tak for svarene, jeg prøver med en snaps.
ville du ikke lade være med at svare på anonym indlæg var bornholmer???????????
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Fik du liv i dyret?
Har ikke været nede og prøve endnu, da jeg ej heller har fået plader til øsen endnu.
Men af ren nysgerrighed, hvordan kan det være at benzinpumpen ikke selv kan trække benzinen op?
Det kan den også godt, hvis der er strøm nok til at køre den længe nok... Men derfor må man jo godt hjælpe lidt på vej, så maskineriet ikke bliver overvelastet :-)
JAKOB
Nu fik jeg hældt noget snaps på bilen med det eneste resultat, at batteriet til sidst løb tør...
Nogen bud på hvad jeg skal prøve når jeg har fået strøm på batteriet igen?
Var der gnist på tændbørgerne. Det er vel ikke platinerne der sidder fast i åben tilstand, for så skal der godt nok meget snaps til før den brummer. (Både på bil og fører)
Ja, bilen var lige oppe og brumme et par sekunder flere gange...
