  er der ngen der ved eller har nogle tegninger over hvordan man sænker en type 3 fra 70
(permalink) michael26 Member
man rykker bærearmene ud - rykker dem en tak eller to skubber dem ind igen - og spænder de fast igen , det er den nemmeste vw at sænke af alle ...
både i for og i bag ..
fronten kan ikke finjusteres så meget som bagenden - men så køber man bare dæk efter så det passer ........
der skal jo ikke købes noget sænkningsbeslag eller noget - så et sæt dæk er alt.
der hvor not gangen er eller hele torisonsstangen er eller kun bed not gangen med den koniske bolt sidder i. den øverste foran eller den nederste
prøv at læs den her guide her mht i bag...
principielt er det samme metode i fronten på en type3 - der skal bare ikke pilles ved de indvendige stråler
http://vwnettet.dk/forum/topic/18703
har nogle billeder her men kan ikke rigtig finde ud af om man skal tage spindlen helt af da min nederste bære kugle ikke kan gå fri for spindlen
du skal bare ha den ene bærekugle af på spindlen - det er kun de nederste arme der skal justeres - den bolt hvor du har markeret en rød pil må du ikke pille ved - den er nix pille ...
du skal lige afmonterer støddæmperen også - det letter det lidt...
og for dem som sidder og kigger og tænker , det gør jeg også lige med min bobbel -
gleeeem det - det er meget anderledes på en bobbel.
mange tak for d gode rod
