  Træk på Karmann ?
Er der nogen der har nogen oplysninger om anhængervægte på en Karmann Ghia type1 ?
måske kan du bruge denne : http://thing.itiot.dk/pdf/Traek-oversigt.pdf
(permalink) ploug Member
kadow har træk på sin ghia så mon ikke han ved det
http://kadowsbiler.dk
mobil nr: 22-26-03-12
Den oversigt fra SMC er ok, og så alligevel ikke. For det kommer an på hvilken type anhængertræk man monterer. Den type der går ind og har fat helt inde i torsionsrørene må køre med 100 kg mere end den "kofangerophængte" model. På en 12/13/1500 er vægten hhv. 700/800 kg. 1302/03 hhv. 700/850. Type 3, kun een model mig bekendt 900 kg. (Alle MED bremser) Ghiaén er jo grundlæggende en type 1. Men ellers skal vi da bare have fat i Brenderup. De har tallene.
PS variationerne i vægten kan skyldes forskellige regler landende imellem.
Kære venner, en Ghia og ikke alle andre. Hvis ikke der findes noget, fastsætter jeg selv nogen, når jeg har set bilen.
Jeg vil hænge 650 kg. på den og ikke tillade andre træk end typen der har fat i torsionrøret og igen bagest på rammehornene og med den lille stiver til sidst i kofangeren.
Og min vurdering var at den er ligeså blød i karrosseriet som en jagtvogn, så det er ikke helt tosset kan jeg se.
Er der nogen der har dokumentation for mere end 650 kg. ?
I det dokument som Duck henviser til står der noget om type181/ M63.
Er det noget med gearkassen ?
edit jeg læste ikke nok...
(permalink) Ghia Svendsen Member
I min tyske reg attest må Ghia 1500 fra 1970 køre med 400kg u bremser og 500 med bremser. Kan man få vægten forøget på en eller anden måde?
70´ Ghia Cabrio under opbygning, første luftkølede :-)
larssvendsen67@gmail.com
Ja ved at spørge VW-fabrikken.
er der nogen der har haft held med det? er de villige til at hjælpe overhovedet?
Sikkert ikke. Men det er bilfabrikkerne der bestemmer hvad bilerne må trække.
(permalink) Hejle Member
Ang. Type 181 /M63, Så er det Militær udstyrs modellen.
http://www.oocities.com/vwtyp181/181_2-3.htm
-=- 181 051, VW 181 (Det grå svin)-=-
Gebaut am 04/01.71
hit_hejle@hotmail.com
