  tuning af 1915 motor fra mexico
(permalink) joe1 Member
Hej Alle
Jeg skal nok snart have en Speedster hjem og sidder og kigger lidt på motor muligheder, er der nogen der har et godt bud på hvad man skal bruge af penge og dele for at få en 125-135 hk ud af en fabriksny 95 hk 1915 ccm fra mexico :-)
Den skal helst være noget med bundtræk så jeg hælder mest til selv at få nogle flere kubik :-) men hvad er jeres erfaring? jeg har ingen erfaring med vw motorer..
Prøv nu at køre med den først. Jeg tror du vil opdage at den passer godt til bilen.
Hvis du vil have flere kubik er der kun en vej nu: Mere slaglængde.
Det bliver lidt involveret, uden at jeg ved det præcist, skal du nok regne med at skulle have andre stempler med en anden krydspindshøjde. Måske et helt sæt stempler og cylindre.
Hvis du skal over 78mm slag, skal du have andre plejlstænger. Dette kan af pladshensyn inde i blokken være en fordel allerede over 74mm slag.
Alt i alt mener jeg man skal bygge en helt anden motor igen, så alle delene er købt rigtigt til den. Hvis du f.eks. vælger at bruge blokken og topstykkerne, står du tilbage med de andre dele. Det er lettere at få lidt for en kørende motor.
Jeg syntes som sagt du skal prøve den først. En VW motor til gadebrug skal ikke være et skrigende bæst. Hvis du kan lide den motortype skal du købe noget mere moderne. Kør nu og skift gear noget tidligere og nyd den.
