  Hjemmelavede fjedre til justerskruer
Problemet er at de små stykker fjederstål der sikre at bremserne ikke justere sig selv, meget nemt brækker.
Mine ankerplader til jagtvognen var efter en sandblæsning og en omgang primer, meget fine, bortset fra de små fjederstål, de var alle knækket af.
Først fjerner jeg resterne af de gamle fjedre forsigtigt med en vinkelsliber,
måler meget nøjagtigt ud og slår en kørnerprik så boret ikke skrider.
Bruger et 4mm bor og 4mm popnitter.
Så skære jeg et stykke på 6,5 cm af en nedstrygerklinge, den er lavet af bimetal, for at lave et 4mm hul i det bruger jeg en spids kørner og slår et lille hul i, da det er umuligt at bore direkte, derefter bore jeg hullet op med et 4mm bor.
Derefter popnitter jeg det sammen, husk at de små justerskruer køre hver sin vej så hakkerne i klingen skal vende rigtigt.
Når den er popnittet kan den forsigtigt bukkes så den låser justerhjulet, så den ikke kan justeres tilbage.
Der er sikker andre måder at gøre det på men det her virker rigtigt fint,
håber der er nogle der kan få fornøjelse af det.
Mvh Kenneth
(permalink) B_H Member
det der duer ikke da du kun kan dreje justerskrugen en vej, du kan ikke slække den af igen. Den skal ligne et v ned i tænderne
Hilsen Brian
54 oval, 911T/E 72, 411L 69
Hilsen Brian
men kan vel vippe den med en skruetrækker og justerer med en anden - men okay der er jo ikke ret meget plads i det lille hul.
men med lidt spotvarme burde man nok kunne bøje det v ned i midten så den kunne dreje begge veje ..
(permalink) AC Member
De originale koster kun 9.- kr hos VW :)
Blattfeder nr. 211 609 185 A og hos VW har de levering hver dag
AC
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
AC
fed oplysning - tak - jeg tager en pakke med 20 stk efter jul
Jo man kan sagtens justere tilbage det er derfor de er lavet så de går lidt ud over tænderne
Har dog set man kan få nogle hos CLASSIC VW PARTS, Men hvad er der ivejen med at lave noget selv der virker ha ha
(permalink) Hummel Member
Hvor kan de fås for 9 kr. stk??? vw.forhandlere?? sådan som smc-biler i odense??
Har nogen nogensinde oplevet, at justeringerne har flyttet sig af sig selv ?
Martin
jep , når tappen var knækket
men det er ikke sikkert det sker - især ikke vist det ikke er smurt godtnok
jeg har kørt over 10000km med kobberfedt-nysmurte justerskruer uden tapperne - og de har ikke flyttet sig.
Argh det er nok ikke helt uden grund de er der hva ?
[quote=Hansen-Danmark]Argh det er nok ikke helt uden grund de er der hva ?
nej jeg tænkte det samme, men faktum er at de ikke flyttede sig i mit tilfælde. Det er dog siden blevet fikset.
Jeg har haft og repareret adskillige VW'ere. Fjedrene har manglet på de fleste inkl. mine nuværende.
Jeg er enig i motivationen, at VW ikke havde monteret dem hvis de kunne undværes
men jeg har nu aldrig haft problemer hvis de manglede.
Faktisk tværtimod, da de kan støje ganske forfærdeligt når de rasler rundt, kiler
sig fast mellem ankerplade og bremsetromle og slides op i en regn af gnister så
hvis de var rustne og "møre" under bremse-inspektion, har jeg oftest ganske enkelt brækket dem af.
Martin
