  Maling
(permalink) Slettet Member
Jeg har været ude og købe lidt maling til bilen, smådele mv man har skrabet sammen der skulle have farve som bilen, men der fik jeg at vide at der fra mdeio januar for mange farveladehandleres side vil blive forhandlet vandbaserede malinger, da de gamle er forbudte nu, jeg lurer herfor på om jeg skal se mig nødsaget til at redde en luns maling hjem til hellakering nu, da maleren tvivlede på hvorvidt den farvekode jeg skulle bruge ville blive produceret i vandbaseret form, han mumlede noget med der gik år mellem kunder der skulle have den farve af ham?
Nogen der evt. er så fremme i skoene at de evt, kunne oplyse mig?
Mvh Marhhp
(permalink) MichaelF Member
så vidt jeg er oplyst har de været forbudt at sælge siden 1. januar 2007, dog har malerne måtte bruge det lager de har haft af det..
Det er noget med en dispensation ja, men ved at det er slut 2008, jeg er bare interesseret i om jeg stadigt kan få lige nøjagtigt min farve, det drejer sig om en texasgul, og det tog mig lidt tid at finde en fedtbiks hvor de blandede den (Andet sted havde de ikke "opskriften")
Mvh Marhhp
(permalink) KIDJ Member
Ja du skal være heldig hvis du finder noget basefarve på fortynder basis, det er meget få værksteder der har rester nok til at de kan blande noget.
Det er lovgivningen der forlanger at basefarve (Metal-lakken) fra nytår skal være vandbaseret.
Men din grunder og fylder samt klarlak er for det meste stadig fortynder baseret.
Forskelden i grove træk:
Den gamle basefarve:fortyndet med fortynder, og når fortynderen var ude at lakken kunne man give klarlak.
Den nye vand baseret basefarve:Fortyndet med vand (Ikke vand fra hanen) og når vandet er fordampet kan man give klarlak.
Altså lakken fungere på samme måde og det holder lige så godt (efter min mening.)
Umiddelbart lyder det dog som om jeg må redde mig en sjat hjem snart så inden der er lukket, omend så til rep. af evt. lakskader mv, den slags undgås ikke jo.
problemet med den gamle fortynder maling er vel at din maler ikke M
problemet med vandbaseret maling er også at det skal have varme for at hærde, så bilen skal i malerkabine, du skal have en malerpistol med rustfri dyse, og det er betydeligt sværere at male med.. det er ihvertfald det min maler sagde til mig sidst vi snakkede om det..
mon ikk niels erik er kvalificeret til at svare på denne tråd..
En sprøjte kabine står ca på 20 - 22 grader. en vandbaseret basefarve hærder ik, fortyndings midlet skal fordampe (Vand - fortynder)
Vil anbefale at du bruger en overkop efter som det er det optimale til vandbaseret.(Trykføde frem for sugeføde) Og vil med sikkerhed sige at det er lettere at male vandbaseret end fortynderbaseret hvis man har arbejdet med maling før. Men der er en grung til at en malerudandelse tager 3½ år, så det betyder ik at det er bare er lige til.
(permalink) Schumann Member
Malerpistol og malerkabine.. I princippet så kan alt lade sig gøre... Din maler skal bare have fundet farven i de nye "vand" farver. Det burde overhoved ikk være noget problem, slet ikke hvis du har en farvekode. Hmm... Varme for at den kan tørre vil jeg ikke give nogen ret i den er bare meget længere om det end den gamle "fortynder""farve. Det det du skiver med rustfri dyse... Det er en bestemt størrelse.. Tror ikke der sælges nogle dyser som ikke er rustfri (måske harald nyborg) 1.0 Dyse til vandfarver. Det er bare vigtigt den er 100 % tør inden man sprøjter klarlak på. I malerkabinerne idag kan det også være et problem med at tørre vandfarver, så an har installeret EKSTRA blæsere for at skifte luften hurtigere omkring emnet der bliver malet. Hvis det var mig der vidste den skulle hellakeres ville jeg få fundet farven i vand så du ikke på senere tidspunkt vil have problemer med at få fundet farven.
(permalink) niels-erik Member
Fra 1 januar, kan vi (autolakkerne) ikke mere købe lak efter det gamle system mere.
DVS at den alm 2k lakfarve, kaldet DG lak(blank uden klarlak) samt fortynderbaseret basefarve udgår.
Jeg kan heller ikke skaffe den mere!! Men istedet har jeg uhs lak (ultra high solid) desværre kan jeg ikke umidelbart få ældre vw farver i uhs-Men det kan laves på bestilling.(dog kun min 1 l)
UHS erstatter det tidligere DG farvesystem, og skal påføres på en lidt anden måde-Et tåge lag som straks efterfølges af et dækkende lag-færtig arbejde.
UHS lak er såkaldt "lav voc" lak dvs at det indeholder meget lidt opløsningsmidler og kan derfor overholde miljø kravene.
Basefarverne kan umidlelbart erstattes af vandbasseret farve-som er både nemmere og bedre at male med (hvis man kan det he he).
Så i kan stadig få lak til jeres biler!!
Hilsen Niels Erik
Niels
hvordan foregår det så med at bestille den korrekte farvekode ????
skal man ha noget med som har den korrekt farve , også sammenligner i ud fra det af.
eller kan i blande de præcise farver ud fra et skema eller lign ...
tag feks denne her farve :
L 472 biege gray
som består af :
Beige Grey / Color code 472 / Year of usage 58-68H
96.6 parts 1051 weiB
01.6 parts 1052 schwarz
01.6 parts 1053 ocker
00.2 parts 1054 rotbraun
_______________________________________________________
selv med det gamle system var der ikke to malerer der blandede den ens - og ingen af
dem ramte den rigtige farve ...
kan man det i det nye system i dag - eller skal man ha noget hvor den org farve
er malet på for at sammenligne ?????
som vel og mærke ikke er materet eller solfalmet eller lider af andre udefra påvirkede ændringer ???
Det eneste rigtige er at få en pladedel hvor farver er på-Den sender maleren så ind til leverandøren som så laver en opskrift.
[quote=niels-erik]Det eneste rigtige er at få en pladedel hvor farver er på-Den sender maleren så ind til leverandøren som så laver en opskrift.
så du må skære et stykke af bussen ib.
bare kom igang
den orginale på min er grøn - nej ellers tak - men jeg skal ud og snitte i en andens bus så..
den her farve kan jeg ikke li
den var dog malet i bunden med den farve - så det er den korrekte - og har været gemt under snask i årevis - men den vil jeg ikke ha.
men jeg må snitte lidt i den bus jeg vil ha farven fra så ..
__________________________________________________________________
men i bund og grund er det da et stort problem for alle ældre biler der vil ha den korrekt farve , frem for den farve bilen er
okay, så blev jeg så meget klogere..
niels erik, vil det sige at hvis man vil male sin bil selv, og den skal være blank, så kan det stadig godt lade sig gøre med vandbaseret lak i en opvarmet garage under samme forhold som hvis man ville male med fortynderbaseret maling..?
jeg er godt klar over det tar 3½ at blive autolakere, og det ikke er noget man bare gør..
Du kan male med vandbasseret som med fortynder basseret farve-Der skal bare være længere mellem lagene-og de skal begge have klarlak ovenpå
De to lakserier som erik nævner som DG farvesysten og vandbaseret basefarve er.
De vandbaseret basefarver er våd når den bliver sprøjtet på og når vandet så er fordampet ud af farven bliver den mat. Så derfor skal der klarlak(Evt matklarlak) på bagefter.
Opbygning:
Grunder, Fylder, Vandigbasefarve, klarlak.
DG systemet som jeg vil kalde UNI systemet er rene farver altså ikke metal farver, rød/grøn/sort/hvid osv. samenlign det med en klarlak som er tilsat farve.
Opbygning:
Grunder, Fylder, og farve.(UNI/DG/ osv.)
10b hedder farven ifølge det der står på min bil, texasgul bedre kendt. Den skal jeg kunne tillade mig at håbe stadigt er tilgængelig efter januar 2008? Alle svarene er super fine,og en ganske god samtale der kører her, er der mere så fyld på, er lutter øren, men male bliver ikke noget problem, det kan jeg godt selv, men jeg nægter aldrigt at tage imod gode råd! Kom med flere!!!
Mvh Marhhp
Men i skal nok ik kontakte dem, men kontakt istedet den lokale autolekere i dit område.
Tror ik de har tid til en folk vw klovne som os.
http://www.mipa.de/mix4win_online/startSuche.php?sprache=dk
http://www.glasurit.com/COLOR/new-color-online/m1frameset.php?language=1
http://www.baden-jensen.dk/p2.asp
http://www.sikkenscr.com/sikkens/corporate/
søg og du skal finde.
Genialt, men den viser ikke min opskrift, kan ske jeg ikke indsætter korrekt ordlyd. Hmmm, jeg skal vel angive texasgul og 10B, ser den med forskel på stor og små bogstaver, dette er ikke mit indtryk, årgang? ved farven blev fremstillet som original for vw fra 1971 og - ? nemlig. Men ingen resultat, det skal dog nævnes at jeg og internettet ikke er på talefod, jeg forstår det ligeså lidt som hende herhjemme når hun vil noget?
Mvh Marhhp
søg på mærke(vw) og kode(10b) . så kommer den frem på min skærm
(permalink) Gundersen Member
Hej.
hos os males der en del ældre biler så derfor bruger vi en farvemåler som tager 3 billeder af farven og på den måde får du nøjagtig den farve som din i forvejen brugte lak har.Det er så ikke altid der kommer en kode ud af målingen men du får en recept som du så blander ud fra og som man kan bruges alle de steder som kører med lak fabrikatet sikkens/akzo nobel.
så det som der kræves er en pladedel på ca 10x10 cm ren og uden ridser og man har en recept.
hilsen Henrik
painted black
