  ikke mere: Reservehjulsvæg fra splitbus eller en god ide til alternativ
Har fundet en løsning tak
(permalink) hanskobb Member
sådan en side har jeg hvis du stadig mangler, kan fotografer hvis du er intreseret
med vinduer? eller ? ja
vil meget gerne se billed :-) på duck (a) itiot.dk
det er med ,men skal lige se om jeg har glas til dem også. sender fotos imorgen.
glæder mig :-)
søger nu kun reservehjulsbrønd/væg eller et alternativ/ide som er pænt - gerne walktrough (også hjemmelavet -hvis det er pænt) Har sæder til begge dele.
(permalink) Bongo Member
Duck, kan man bare fjern væggen og laver en walkthrough på denne måde uden at sætte ekstra forstærkning ind, f.eks belly pans?
nej den går ikke uden forstærkning.
(permalink) SorenJ Member
Jeg er frisk på et par ideer.
1. du kan tage reservehjulsbrønden fra en anden bil og montere. Eks. kunne man anvende noget fra en golf 2 eller måske en Opel Corsa. De har begge en rund presning som hjulet vil kunne være i, og det er til at finde hos en hugger.
2. du kan montere en lige plade og droppe selve kassen til hjulet. Her kunne du så lave nogle presninger som passer til de vandrette presninger eller måske lave en kryd som i en reservedunk. De pressninger er lige til at lave med en sikkemaskine.
Ring: 28118212
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg stemmer for ide 2, reservehjul er ikke nædvendigt, det er alligevel ikke til at skifte hjul på en voldslammet bus, og en dåse dækpilot fylder ikke så meget.. + så er det nemmere at lave en funktionel campingindretning.
+ det bliver lidt "barndoor-agtigt" med en glat bagvæg..
26150707
og kosmetisk er ide 2 også en del flottere.
Ide 1 vil kræve at man dækker det inde med det orginale indtræk til bagvægen
Ring: 28118212
tak jeg stemmer også for nr.2 hvis ikke den skal erstattes med noget alu torque bar med gevind i enderne.
1 lige over og 2 der går skråt ned bag sæderne og så montere 2 enkelte førersæder. så har man også noget at montere hseler i?
så svinger man sig lige under for at komme om bag i. og børn kan nærmest gå under den...
bilen er jo aligevel voldsvejst og man kan altid senere montere en rigtig væg?
skal jeg tegne det?
nej du skal bare lave det . kan du undvære reserve hjul på æhllerten , så er det vejen frem på din bus.
ok så laver jeg stænger og 2 enkelte førersæder med store simpson hseler
tak for input alle jer derude.
