  hvilken slags tænderør skal jeg bruge til en 1914
(permalink) Hammer_epr Member
jeg står og skal bruge nogle tænderør til min 1914 motor, og jeg ved ikke hvilken type jeg skal bruge så hvad kan i anbefalde ?
her er nogle fact. om motoren:
det er en 1914 som er bygget på en 1600 blok som er flugtboret op til 1914cc
der sidder to gl. 1600 topstykker som er boret op til 1914 og de er lettere portet
den har en modvægtet og afblanceret krumtap
den har en 284 knast
der er monteret 2 dobbelte 36mm weber kaburatore
der sidder en efekt udstøndning på
grunden til at jeg spørger jer, er at jeg har fået at vide at der findes forskellige slags og da jeg ikke ved hvilken type jeg skal bruge, håber jeg derfor at i kan hjælpe mig med detteda i jo er experterne på dette område
på forhånd tak
Hammer_epr
NGK BP6HS
Rasser skrev:
NGK BP6HS
Ditto that.
jeg takker, men jeg kunne forstå på bent at der var to slags 1600 topstykker hvor den ene var lidt længer end den anden og at derfor var to slags tændrør , den har et længer gevinstykke end anden og jeg ved ikke hvilken slags topstykker jeg har på min.
så er der forskellige slags tændrør man kan bruge og isåfald hvad er de for nogen,
mit problem er at min buggy ikke er i nærheden og at jeg derfor ikke kan gå ned og se på den for at finde ud hvilken slags der sidder på. så hvis i nogle flere forslag så kom med dem
tak for de forslag som er kommet
hammer
