  Min blinker
(permalink) Outlaw Member
Mit blinklys vil ikke som jeg vil..
Det virker helt fint når jeg blinker til venstre, men der sker intet når jeg blinker til højre. Hvor kan fejlen være? Relæet? Eller er det selve blinkerarmen den er gal med?
Type 1 1964
prøv at mål efter på ledningerne til blinkontakten
ja det må jeg lige prøve.. Men hvis der ikke kommer udslag der, er det så selve armen den er gal med?
Type 1 1964
Det skal måske lige siges at bilen er lavet til 12v af forrige (svenske) ejer. Så ved ik om det kan ha ødelagt noget af det orginale kontankt + relæ halløj
Type 1 1964
Ja hvis den kan blinke til den ene side, så er det kontakten, eller en ledning fra kontakten i den ene side.
Blinksignalet bliver sendt op til kontakten fra relæet. Det styres derefter højre eller venstre af kontakten.
den har jeg også været på. Jeg skildte kontakten ad og rensede den og bukkede armene lidt ud og så kørte den fint igen. Der er ingen ben i at skille kontakten ad og systemet er ret simpelt så du kan sikkert se hvad der er galt når du kommer derind
Tak for svar gutter :)
Jeg prøver at skille det helt ad så. Skal se om jeg får husket kamera, så kan i se billeder af det i min projekttråd :)
Type 1 1964
Fandt en anden blinkerarm. Den gamle fik jeg skilt ad, og den var knækket inden i, så den skulle skiftes alligevel.
Den nye er fin og virker... Den blinker bare STADIG ik til højre.. Så problemet er ikke min blinkerarm/mekanisme mere.. Hvad kan det så være?
Type 1 1964
lige det dumme spørgsmål.. virker pæren? har du tjekket stel forbindelse? kommer det "blinklyde" i relæet ??
Har du tjekket kabler til lygten?
Der sker ingenting overhovedet når jeg "vipper" blinkeren til højre. Men det hele kører som det skal når jeg blinker til venstre.. Underligt..
Type 1 1964
kommer der heller ingen blinklyd?
Prøv at tilkoble at tilkoble det forkert. Altså bytte ledningen fra venstre/højre på kontakten.
Kontakten er jo bare en "fordeler" Så virker det til den ene side, så skal det også virke til den anden side.
Nej intet
Ok Frank. Tak, det prøver jeg lige i morgen så.
Type 1 1964
Du har vel ikke byttet om på ledningerne ?
Der skal komme en sort med hvid og grøn stribe fra blinkrelæet og så går der en sort med hvid, til den ene side og en sort med grøn stribe til den anden.
Det skriver jeg lige ned. Det kan jeg ikke kontrolere nu her da bilen står på mine forældres gård. Men det skulle ik undre mig, da det er den "kære svensker" der har lavet det sidst. Men han har da husket at sætte et 12v relæ i efter han lavede den om til 12v
Men nej, jeg har sat ledningerne PR
Type 1 1964
Nu ved jeg ikke lige hvor gammel din bil er, men hvis den er så gammel at den er bygget om til at have blink i bremselygterne så bruger man som regel et blinkrelæ til hver side..
