  tænding mangler
(permalink) Mrzacho Member
Jeg har lige tage min motor i igen og nu mangler den tændning?
og syntes alt er sat rigtig til... er der noget som man kunne over se??
Horsens
Mob:50888901
(permalink) jpwest Member
Hvad mangler der af tændingen,du må jo ha noget i overskud siden den er væk???
West
Start fra en ende af.
1)sidder polerne på batteriet og er der spænding på?
2)Kører din starter rundt.
3)Er der benzin på, har du tjekket at der ikke er stoppet i karburator?- Prøv nu med en lille benzinsnaps direkte i karburatoren.
4)Tændrør/Tændkabler hvordan har de det osv.
5)Tag nogle billeder af din motor, og smid dem på her måske nogen spotter en manglende ledning
6) Hvor længe har motoren været ude?
(permalink) Scharling Member
Sæt + og - polen på batteriet...
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Ha Ha .. du er sjov ... men det har jeg allerede svaret :wink:
Hvis der er platiner i bilen skulle du prøve at rense dem med en platinfil eller udskifte dem med nye bosch platiner
den ledning fra tændningnøglen med strøm på.. som går på tændspolen.. der er strøm når jeg har taget den af. og når jeg sætter den på igen er der ingen strøm på ??
Horsens
Mob:50888901
Du har sat den på samme "pol" som platinerne. Så kortslutter du til stel.
Den skal på + eller 15.
Den grønne fra platinerne skal på - eller 1.
Det er fantastisk hvis der ikke er smeltet noget !
