  Ombygning af sideruder i døre
(permalink) Peter Randers Member
Hjælp
Er der nogen der har et "gyldent" tip til hvordan jeg får lavet en ordentlig løsning på mine sideruder.
Jeg har ombygget til Roadster, men vil gerne have både trækrude og siderude i bilen.
Hvordan kan jeg lave det, så døren er uden ramme over selve sideruden??
Jeg har monteret one-pice ruder, men synes ikke det er til at lave en pæn afslutning i rundingen forrest på døren.
Er der nogen der kan hjælpe, med ideer og/eller råd ??
Hilsen Peter Randers
Se: http://vwnettet.dk/topic/142656
skær resten af metalrammen af på døren og lave en stærkere ramme til trækruden i rustfrit stål så den kan stå selv...
Hej Duck
Mener du rammen skal fast monteres på døren ??
Peter
den ramme som normalt adskiller sideruden og trækruden på, sidder fast et stykke ned i døren og øverst i ruderammen.
hvis du fjerner resten af ruderammen (det der er tilbage på døren) og laver en ny adskiller og trækruderamme der er pænt afsluttet i toppen . så kan den så sidde fast på døren nederst.
er det til at forstå?
Hej duck
Ja det er det. men jeg vil egentlig gerne beholde den forreste del ( synsindtryk).
Har du set det du forklarer her i virkeligheden, og har du, eller ved du om der er billeder af det et sted ??
Peter
(permalink) Vinge Member
Hej Peter
Spændende projekt. På min er det lavet som du kan se på billederne.
Mvh. Vinge
1303 Roadster
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=61309&ipc=196272
[quote=Peter Randers]Hej duck
Peter
nej ingen billeder - kun mærkelige tanker inde i mit hoved...
