  bremse dele type1 - 3
(permalink) kallesøe Member
Passer type3 bremse trumler, 5 hulles lige over på en type1 gearkasse/ankerplade.
jeg ved ikke om type3 dele er lig noget andre dele men ved bare at de er bredder i trumle. Jeg skal bruge det til min gearkasse ombytning på min bus.
hilsen kallesøe
okay her kommer det så ..
til dit straight axel set up skal du bruge
org 66-67 type1 tromler , evt med <66 ankerplader - passer vist også med de nyerer 4 huls.
eller
type 181 tromler med jagtvogns anker plader - eller anker plader fra en 4 huls type 1
eller
type 3 bremser med 5x205 boltmønster , bårde tromler og ankerplader - du kan dog med fordel tage ankerpladerne fra en nyerer type 3 - fordi så kan du justerer bremserne uden at skulle ha hjulet af.
eller
barndoor bus tromler med type1 ankerplader fra en 4 huls type1 - men her skal der skæres en anelse af støvkanten , men til gengæld ser det org ud med et næsten org reservedelsnummer , jeg har brugt den til syn - og den virkede - men de har nemt ved at blive lidt små lune når man bruger dem hårdt.
når du monterer en af disse 3 bremse løsninger , sker der noget med sporvidden der gør at du ikke kan køre med dine orginale splitbus fælge - de går på på bære armen forinden i bag - dette løser man ved at udskifte sin 14 tommer busfælg med en 14 tommer jagtvogns fælg - så er det kun de trænede der kan se forskel.
det er ikke noget problem når man kører med diverse alufælg.
så er der en håndbremse kabel issue - det får du lige en tegning på snarest.
