  tegning over ledningsnet + spørgsmål
(permalink) Lyngbye Member
Jeg søger en tegning over ledningsnettet til en Type 1 '58
Og så har jeg ladet mig fortælle at ledninger til 6V skal være kraftigere end til 12V.
Er det rigtigt eller kan alm aotuledninger gøre det?
-Lyngbye-
(permalink) Karsten_vw Member
aner ikke noget omtykkelsen men her er et diagram
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
ja det er rigtig at ledningerne skal være kraftigere (2,5m2) og det kan købes mange steder (og det er alm. autoledning. F.eks thansen eller biltema har kabler (biltema er bedre) Brug lidt kr på nogle ordentlige kabelsko osv. 6v er "meget" følsomt overfor dårlige samlinger og uregelmæssigheder.
http://www.vintage.com er der link videre til "wirering diagrams" og så er det bare at finde den model du skal bruge. Hvis du skal trække i hele bilen skal du bruge 70-80 meter kabel
Det ledningsnet der er vist er til 6 volt.
Hvis du kigger nøje efter er alle ledningskvadrater angiver på hver ledning.
vh
torkild
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
hendrixxx skrev:
ja det er rigtig at ledningerne skal være kraftigere (2,5m2) ....
2.5m2 det forstår jeg ikke lige helt?
Ellers tak svarene.
-Lyngbye-
Karsten har du mulighed for at maile det til mig, billedet bliver lidt mast sammen når man uploader og gør det lidt svært at se hvad der står.
PS. det punktum i dit brugernavn, gør at man ikke kan se din profil, og derved ikke sende dig PM.
-Lyngbye-
en lednings tykkelse er betagnet i kvadarat - og den tykkelse de snakker om
hedder 2½ kvadrat - lige hvor tyk det er i mm husker jeg ikke , men det er mere end 2½ mm incl isoleringen
som jeg skrev så ind på http://www.vintagebus.com og hent diagrammet selv....det samme diagram ligger derinde og kan downloades frit
(permalink) MortenP Member
Ellers tak svarene.
Det er nu heller ikke 2,5 m2 men 2,5mm2
hvilket betyder at kobberet har et areal på 2,5 kvadratmillimeter hvis du klipper ledningen over og måler efter
(permalink) Westphal Member
Du kan også finde det her
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt2.php
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_58.jpg
Christian Westphal. Odense SV, Mobil 30172963, Email christian@fwo.dk
tak tak! Har fundet det!
-Lyngbye-
Ser ud til at Biltema er de eneste der kan skaffe løse ledninger. de ligger så bare enten på sjælland eller Jylland. Nogle der kan hjælpe mig i 2 af disse byer?
Hvis ikke jeg selv kan komme forbi i slut Februar, kunne det være fedt hvis nogle kunne hente og sende til Odense.
-Lyngbye-
(permalink) vw 1303 Member
Hej Allan
Nu ved jeg ikke lige med priser de forskellige steder, men vil tro du kan købe 2,5 kvadrat hos mekonomen i Odense. Men det er jo nok i ruller a x antal meter eller sådan noget. Ved ikke hvilke mængder det kan købes hos biltema. Ved du ca hvad du skal bruge??
Hilsen Lars
http://www.vwclubfyn.dk
73 VW 1303, 74 VW M181. 75 VW t2. 68 Admiral A
Hos biltema er det i 10m ruller, og det koster ikke alverden. mellem 15,- og 35,- pr rulle alt efter tykkelse.
Jeg skal bruge til hele bilen, så jeg ved ike præcis hvor meget jeg skal bruge, men 10m rulle af hver burde jo kunne gøre det. :)
Kan se det ligger nede i Næsby. Kan man købe der som privat person?
-Lyngbye-
Ja hos mekonomen skulle man kunne. Kender dog ikke prisen og tror det er i større ruller.
Kan ikke logge ind over min firma pc lige, så kan ikke komme på deres katalog.
Kan tjekke i morgen hvor storre ruller de har, hvis det kan vente. Hvilke farver skal du bruge??
Lars
(permalink) Mr_Bubles Member
Find en FTZ eller Nymann Autopart de har også ledningerne
Det kan sagtens vente. Skal lige have bilen malet først. det er bare rart at have liggende, hvis man nu skulle blive hurtigere færdig end forventet. :) As if!!!
-Lyngbye-
FTZ har stoppet for salg til private. Ihvertfald her på Fyn
Ja as if :-) Har også store planer om at komme ud at køre i den 1302 du solgte mig inden sommer men tja hehe
Kig evt. på dit diagram med hvilke farver du skal bruge osv. Så kan jeg se om jeg kan få det billigere. Vi har lidt på lager i 2,5 men ikke det vi bruger mest af mere. Har ihvertfald rød, var ved at skvatte i den ude på mit eget værksted i går :-)
Lars
12 volt kræver ikke så kraftigt kabel som 6 volt.
Det er derfor man har opfundet "højspænding", så man kan sende meget "strøm" over store afstande i et forholdsvist tyndt kabel.
Hvis man sendte det som 230/380 volts, skulle kablerne være upraktisk tykke.
Så tranformerer man op til flere tusind volt og sender det afsted. Og transformerer ned igen tæt på forbrugeren.
Det lærte vi i fysik da jeg gik i skole. Det gør man måske ikke mere ?
Bilen er 6V
-Lyngbye-
Lyngbye
Ledning kan købes i mange kvaliteter billige som biltema og t.hansen og div man passe på da der meget stor foreskel på hvor mange små kobbertråde der er i ledningen få kobbertråde knækker let mange tråde knækker ikke så let og er meget mere flexsible så køb ikke hvad som helst bare det er billigt så let er det jo heller ikke at skifte ud eller fejlfinde på.
ps lige det med billige ledninger det var en fejl mange engelske biler havde i 60 og 70 bare spørg en gammel mekaniger.
allangottsche@gmail.com
+4520401518
de gange jeg har trukket nye kabler i en vw har jeg brugt ca 80m kabel, og der er også lidt spild. Specielt hvis det er første gang :-)
Mekonomen har det jeg skal bruge!
80m er da lige i overkanten til en boblel er det ikke? Med mindre du selvfølgeligt har bygget dig en stretch limo
-Lyngbye-
(permalink) stuntholm Member
Jeg har bygget styretavler, og jeg lover dig: Hellere en meter for meget, end 1 cm for lidt!!! Og husk, så få samlinger som muligt, jo færre samlinger, jo mindre risiko for fejl.
