  fra 2 til 1 kaburator.....
(permalink) Blahblah Member
jeg har hørt at min bobbel vil "køre" bedre hvis jeg får enkelt kaburator på i stedet for de 2 der sidder på....
som jeg har forstået det vil det gøre at den står i bedre tomgang og at jeg vil kunne trække en koger :P heh....
men jeg ved ikk hvor omfattende dette vil være at lave, så håber på lidt hjælp ?!
er det bedre med 1 kabu og hvad skal der laves om på for at skifte fra 2 til 1 ??
på forhånd tak, ved i er gode til at give response her inde :D
mja efter at at dømme så har du en enkeltportet motor, så du skal nok ikke forvente at du kommer til at trække nogle kogere på den konto. Dine nuværende karburatorer skal vel bare justeres ind hvis de fungere dårligt....men igen så er en koger nok lige lidt rigeligt at forvente såfremt det er en std. motor
Skal du have en karburator på istedet, så skal du have en manifold (og husk der er forskel på om det er en 1200 eller en 15/1600). Derudover skal du selvfølgelig have en karburator. Hvad kører du med af strømfordeler????
Operationen er ikke særlig omfattende, men du skal da have generator/dynamo af så manifolden kan komme på plads. Dette kan gøres med motoren i bilen, men jeg ville nu nok pille motoren ud.
takker for svaret...
det er en 1500 motor jeg har med manifold :) ellers en standard motor...
der var bare en anden der var overbevist om at den ville kunne trække dækkene rundt hvis jeg fik en enkelt kaburator :P
kan desvære ikk svare dig på lige nu, hvad strømfordeler jeg køre med, men kan da finde ud af det hvis det har noget at sige ?!
