  -SOLGT-Sælges T4 1700 motor+ Karbs
(permalink) Vuk Member
Sælger nu mit T4 1700 motor projekt, da jeg har besluttet mig for en lidt større T1 motor istedet.
Det drejer sig om en 1700 motor (AN). Motoren er ok (Har købt den af en makker som flyver dragefly og motoren er gået efter til dette)
1 sæt dobb 40mm Dellorto Karbs (DRLA 40)Incl nye manifolde, pakninger og Redline speedertræk. Og nye luftfiltre.
Har også en kompl krumtap m.plejlstænger til en 2000motor
Pris 8500KR. Kontant salg foretrækkes, men bud eller bytte med bobbel, fælge, større T1 turnkey motor eller andet kan også være på tale
Skriv eller ring 20120618, Mvh Vuk
du kan smide din motor af ved mig inkl karbs , sammen med 12000 kr - så kan vi bytte.
med den her:
motor til salg 1967 ccm
nyrenoveret
2 ltr type 1 motor
næsten 2,0 ccm
big time portet og forstærket topstykker m 39-35,5 ventiler
w130 knast (ca 308 graders?)
10,7:1 komp
1.1mm vendehøjde
swivel feet juster skruer
vippetøj boltet og shimset for perfekt vippetøjs geometri
med 1.1 vippearme db ventilfjedre osv
plejlstænger er H / I beam med ARPM bolte
SCAT krumtap m 74 i slag
cylinderer er 92 mm
26mm oliepumpe med fullflow
scat løftere
bugpack 3/8" chrome moly stødstænger
nogen vilde ventilfjedrer
"MSD strømfordeler"
"MSD BOX med MSD tændkabler"
også er der sikkert en masse detaljer jeg ikke har med - men det kan jeg
finde ud af senerer
bygget til 48 idaer, men mindre kan også godt gøre det.
men med IDA'er bør den yde ca 150 brunstige hypper (HK) .
ingen karbs
ingen udstødning
ingen kølerblik
inget tændingssytem. i ""
Jeg havde nu ikke planer om at skulle punge så meget ud.
Da jeg købte mine karbs, købte jeg dem nu også værene 48mm. men der står DRLA 40 på dem. Er det så ikke 40mm????
Nogle som kan svare mig på det..........
Mvh Vuk
Mvh Vuk
jo det er 40
Helt iorden Vuk - jeg troede bare du skulle ha en en lidt større T1 motor istedet..
derfor dette foreslag , jeg skal nemlig bruge noget lidt milderer.en bus er jo ikke til race .
men held og lykke med salget - den skal nok blive solgt.
(permalink) Karsten_vw Member
er der "kun" det som er vist på billederne?
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Ja.. Er det noget du kan bruge???
Mvh Vuk
Hvad skal du have for karburatorerne ?
Nej. Jeg kunne være interesseret i motoren og krumtappen ?
(permalink) ses_auto Member
Ku du være intresseret i at lave en byttehandel med fire ATS fælge der er rigtig flotte og så dine karburatorer
ses-auto
40782389
Alt hjælp er godt, men rigtig hjælp er bedre, så lær FØRSTEHJÆLP før det er for sent.
Hej Frank Andersen
Jeg forstår ikke helt. Er du int i det hele eller????
Mvh Vuk
Hej Ses_Auto..
Det er ikke lige det jeg mangler, men det kunne du jo ikke vide.Ellers tak for budet.
Mvh Vuk
Hej Bornholmer...
Tak for budet. Lyder også som en fed motor, men over mit budget.
Mvh Vuk
Nogen som er int i at købe det hele samlet???
Mvh Vuk
hei.er det AN motor?
Hej Tor...
Ja, Det er en AN motor.
Mvh Vuk
*SOLGT*
