  Hjul ibag går på
(permalink) gnisten Member
Hej derude
Jeg har lige monteret 10x15" cromehjul på min buggy fra 67, der er nu bare opstået det "lille" problem at når jeg køre i bilen alene og køre over ujævnheder ja så går karossen ned og ligger sig på bagdækkene ???
Kan dette skyldes for dårlige dæmpere ibag da der næsten ik skal ret meget til ? Jeg har på forhånd skåret ca 2 cm af skærmkanten i højden for at minimere problemet.
Hvad gør jeg lige ??
du har to muligheder:
smallerer dæk , - ikke fælge men dæk/
hæve undervognen et par cm
da du med garanti ikke vil nogen af disse er der en tredie løsning ...
hårderer fjedre
enten torsionsfjedrene eller ved at monterer hjælpe fjedre på dine støddæmperer,
men det er kun en nødløsning.
en dæmper giver ikke højde eller gør bilen laverer - den dæmper kun.
________________________________________________________________________________
der er en fjerde mulighed , som er den bedste mulighed , alt efter hvor gammel en bil din buggy er bygget på -
den hedder korte aksler - men med den viden du har nu - lyder det som et job for en proff vw mand.
man køber jo normalt dæk og fælge der passer på bilen - og ikke en bil der passer på fælgene - men der findes da løsninger på begge dele
smid et par gummistop på fra en Type2 eller Type3... hurtigt og nemt
(permalink) holmnibe Member
Så er den F..... lav det skal vi se et billede af
for jeg kører selv 10 gange 15 og der er plads nok
på min
Mvh Kim
aaaaarrrh rasser ???? det der mener du ikke vel ?
skal de så fungerer som den affjedring bilen har eller ??
det mener jeg 100% seriøst. Det er en fin løsning (omend nødløsning). Har selv prøvet det og det virker helt efter hensigten, det hjælper nemlig med til at gøre affjedringen mere stiv. Støddæmperen virker jo stadig og det samme gør affjedringen, den er blot blevet stivere (type2/type3 gummi er jo meget højt og har derfor meget mere "fjeder" effekt end et fra en type1). Det kræver blot at din bagende i forvejen kører med neutral camber.
Har selv kørt med det sidste sæson, men når det så er sagt ville jeg hellere foretrække 24-25mm torsionsfjedre.... men løsningen blev gummiet fra type2.
jaja okay - men vi er enige om at det er en nødløsning så :0)
men har den feks lange bagaksler nu - må nr 1 være at skifte til korte aksler
og evt hårde torsions bagfjedre. eller at hæve bagenden 2-4 cm
