  Spacer på forfælg?
(permalink) Karsten_vw Member
Buggy årg. '68 med skiver.
kan det passe at jeg er nød til at montere spacer for at køre med denne fælg..... når jeg skruer den på foran går den imod kaliberen... er det en "forkert" skive jeg har monteret? det skal lige siges at med "std" fælg er der ingen problemer
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Hvis den går imod passer det jo.
Det var godt nok sært. Er det std. type1 skivebremser ?
Men omvendt, hvor meget drejer det sig om ? 3 mm. Du behøver jo ikke mere end et par mm. frigang.
Du har vel ikke forkerte inderste forhjulslejer så der ikke er styr på skiven.
Hvis du har købt lejer med 29mm inderring og sat dem på en spindel med 27mm. ?
Det skifter i februar 1968. De fleste brugte spindler der kører er fra 66-67. Så selv om din bil evt. er nyere kan den godt være eftermonteret med ældre spindler
Ja, std. skiver. Jeg købte nye skiver, da de gamle var med store "fuger" og jeg genbrugte mine gamle lejer... monteret uden slør.. jeg skal minimum ha' fælgen rykket 3-4mm ud før de går fri (kaliberen sidder fast i de firkantede huller) og fælgen er ikke skæv..det er tjekket. Der er bestemt ingen frigang.... med en anden fælg går de lige nøjagtig fri (1-2mm)
*løsgænger*
Hmm. Andre med erfaring med den type fælg ?
Husk lige at lejerne SKAL have 7-12 hundrededele aksialt slør. Der skal altså være lidt slør.
det er vel ikke en 14 tommer fælg vel?
prøv at smide et billede af dine kalibre ind her...
når den monteres på baghjulet med tromle er det jo selvfølgelig ikke noget problem... men fælg typen kan da ikke udelukkende være til montering på model med tromler hele vejen rundt.... ?
*løsgænger*
Fælgtypen er jo gammel. Men jeg syntes godt nok det er underligt.
Jeg må lige ha' taget nogle foto's af de monterede kalibere... det er jo dem fælgen går imod... (jeg købte ny - det er den model med 2 udluftningsskruer... hvis det gør en forskel)
*løsgænger*
slib lidt af kaliberen..det er lige på den runde knup de går på ikke...har jeg gjort på mine..
mvh. Jesper
Det skal jeg da lige ha' kikket på... kan man fjerne den helt uden kaliberen tager skade?
*løsgænger*
jeg har fjernet det meste af den.. jeg ved ikke præcis hvor meget man kan fjerne uden man kommer ind til noget man ikke skal. Jeg tog lidt ad gangen..Jeg fik selv rådet engang fra vwmorten.
mvh. Jesper
