  Søges: En mekaniker/værksted som kan justere/reppe en 1914ccm motor
(permalink) tnt Member
Hvem vil i anbefale til at få kørt en 1914ccm motor ind? (i en Bobbel cab. 1302LS) Bilen er købt fra Sverige via en privat mellemmand, så ved ikke så meget om motoren/ombygningen, har ikke den store forstand, men den sprutter og hakker - kører simpelthen ikke rent. Har haft almindelig mekaniker til at se på den, justeret lidst hist og pist - stillet lidt tændning og så kørte den nogenlunde i en tid. Nogen mener at der skal ny tænding, andre at det ikke du´r med enkelt kaburator og at der skal monteres dobbelt??
Er træt af at den ikke kører ordentlig, og nu skal den altså laves, hvad det så end kræver.
Hvis det virkelig skulle enden med at bilen skal til Fyn eller Jylland med autotransporter for at blive lavet ORDENTLIGT, ja... vil helst undgå det, men er det dét der skal til, så er det heller ingen hindring!
Håber virkelig at I kan hjælpe med en rigtig god anbefaling, så den kan komme ud og kører til foråret..
ps. Er IKKE typen der forventer at få det lavet gratis eller til spotpris.
Hilsen
tnt
(permalink) jakob356 Member
Hvad med selv at give den en stor service med det hele her i vinter? Med rens af karburator, nye tændrør og kabler, olieskift, og indstilling/justering efter alle VWnettets og Haynesbogens foreskrifter? Det bliver jo ikke Cabrioletvejr lige foreløbig ;-)
Hvis der er noget, en enkeltkarburatormotor kan, så er det da at køre og køre og køre i lang tid uden at skulle tilses. Det gælder selvfølgelig mest en original opsat motor, ikke en "peppet"
<--- Har kun hørt godt om VW Bug Service. Prøv dem, hvis det er.
Mvh og held og lykke
JAKOB
http://www.bugservice.dk i værløse eller http://www.kadowsbiler.dk/ i Dragør
24430551 lars(a)ekstromit.dk
(permalink) Mark S Member
Hej Tnt-Tonny
Start med at afmontere den weber, tjek dysse størrelse og om svømmerhøjden er korrekt, så tag den derfra. Mon ikke svenskeren har taget weberen out of the box og monteret den?
http://www.carburetorclinic.com/
Mvh Mark 912
Tak for svar. Som det måske kan antydes, så skal jeg eller min kammerat, slet slet slet ikke pille ved noget mekanik:), det bliver helt sikkert kun værre, så det bliver det prof. værksted som bliver kontaktet - tak!
Hilsen
tnt
(permalink) bugservice Member
i ringer bare 44443400
MVH Dennis
Så blev den færdig! Den spinner som en mis, holder tomgang, trækker rent, ja den er bare skøn nu! Dennis satte et sæt dobb. kaburator på den. Fik samtidig også fjernet noget hjemmebikset udstødning og lavet varmen. Nu er er der er en slags sports/"tun" udstødning på, som har en fin lyder, men uden at larme og brøle som den anden hjemmebikset udstødning gjorde! Tak til Dennis!
Hilsen
tnt
