  motor vægt T4 vs. T1
(permalink) Karsten_vw Member
Så er der lige et spørgsmål om motorvægt...
Der er ingen tvivl om at en type4 motor vejer mere en en type1... men hvor meget?
Det jeg går ud fra er en std. type1 1600 som sidder i min buggy... (ca' vandrette trækaksler).
skal jeg ha' lavet om på affjedringen hvis jeg monterer en type4?
Er der vægt besparelse hvis man bygger en Type4 2,0 om til type1 køling? (ikke porsche blæs) eller er det bare udseende man ændrer?
Karsten (SpørgeJørgen)
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Den originale type4 med køling er et ordentligt skrummel bag i en buggy. Med noget af vægten langt bagud.
Vægtbesparelsen ved ombygning er nok begrænset, men du flytter vægten frem.
Type4 motoren er tungere end en type1. Små 25 kg. Men er sin vægt værd i guld.
Et sæt nicasil cylindre kunne hjælpe HA!
Type4 motoren er tungere end en type1. Omkring 25 kg. Men er sin vægt værd i guld.
Jeg forstår ikke lige det med vægten... er det godt at den er tungere?
Og ja... det er f...me et skrummel:)
*løsgænger*
smid noget kontra vægt i fronten - så er den skid slået
ja... jeg regner også med at fylde tanken med beton... :)
*løsgænger*
du kan vel bare forøge den lovpligtige kontravægt du allerede har i nu :0)
Hvor mange kg skal jeg ca' hænge i "forbroen".. har pt. ingen vægt i nu... std er vel omkring 25kg + "t4 extra vægt" 25kg... så ender jeg vel på 50kg... eller hvad?
*løsgænger*
jep - også kører din bil som en drøm - også på løst underlag..
men okay 50 kg ekstra er da en del - men bilen kører bedre - er mere retningsstabil mm
35-40 kg frontvægt er fint.
det passer jo lige med en pose :0)
nej du skruer bare klodsen på de fire skruer der holder forbroen , så passer det nok fint - også sidder den ikke i vejen - eller du får den ikke i hovedet hvis du kører galt.
og for dem som siger det er overflødigt - har i prøvet at køre med en på ???
det er virkelig noget der batter noget. så kan man seriøst køre råddent i den.
og lave flyvehop :0) uden den lander helt tosset.
Nej "med sin vægt værd i guld" Mente jeg nu at driftsikkerheden og hestene er vægtforøgelsen værd.
okey... langt flere fordele en ulemper..
*løsgænger*
Jo man er jo let på 2L uden at købe kineserstumper. Og så der der åbnet mulighed for 100-120 HK uden de store tiltag, så man bevarer holdbarheden.
For år tilbage troede man jo, eller jeg gjorde ihvertfald, at en type4 motor ikke kunne ødelægges.
Men da den kom over i transporteren og nok især i campingbilerne, så skal jeg love for at den fik lært det.
De hydrauliske løftere tog deres del af knaster og vippearme, men ejerne, der kun skulle bruge dem 2-3 uger om året, prøvede at lære dem til at køre uden olie. Det kunne motorerne ikke lære.
En overgang tog folkeræs også sin del. Men det fik ende da det blev forbudt at køre med fremmede motorer.
ja så fik jeg lavet en front vægt på 32kg (design "Jens Bukbjerg")
og så skal jeg nok mene, at fronten kom i "knæ"...
*løsgænger*
