  tænding ???
min 1303 går af h...... til i motoren
Har monteret nye tændrør, tændkabler, platiner, just. ventilerne (de stod næsten ok inden, de skulle ikke just særlig meget)
Har også lavet 2 compressionsmålinger og alle cyl var på mellem 8-9 bar både med gas og uden gas
Problemet er at den går på 3 cyl, det gjorde den også før alle delene blev skiftet
Tror det er noget med tændingen, da alt andet er ok
Mvh Martin (Randers)
long shot - men jeg havde to sæt nye tændrør , hvor af et pr sæt var deffekt...
prøv udelukkelses metoden - pil et tændkabel af , af gangen og se om det ændrer noget på den måde den kører..
men utæt indsugning , eller is i karberatoren .
nu skriver du jo ikke om den gør det hele tiden , eller kun ved visse RPM...
du har selvfølgelig justeret gnist tap på tændrør og lign som foreskrifterne siger man skal ...
men ellers søg på tænding - du er langt fra den den første med disse problemer på dette site ..
(permalink) jpwest Member
Du har tjek på tændingsrækkefølgen,ikke??
West
det skal lige siges at den er lidt langsom til at ta gassen,ved ikke om det er normalt??
Købte bilen for en måned siden i skanderborg og kørte selv i den til randers, og opdagede at den var sløv, bare en lille bakke så skulle den i 3 gear for at slæbe sig over.
Kan det ha noget at gøre med at den kun har kørt ca 1000 km om året de sidste 10år???
Skal den bare ud og fyres af?? og pines halvt ihjel
Den er kvik til at starte, det ville den da ikke være hvis et tændrør/kabel er defekt
Martin k (Randers)
tændings række følge 1 4 3 2
Men hvor er cyl 1 , 2 , 3 , 4 ???
Det er godt nok et amatør spørgsmål men en bil fra 74 er lidt for simpel til at jeg forstår det
(permalink) Kaj Hansen Member
Det står oven på Køleblikket . Og hvis strøm fordeleren sidder korrekt er der på kanten og strømfordeleren et mærke det er Cylinder nr. 1 og rotoren kører jo med uret
der står ikke noget om det på køle blikket
medmindre det er en meget dårlig kvalitet køleblik du har - så står det helt ude i siden af motoren - ved / under gummilisten til karossen . det er stemplet/præget ned i metallet - med ca 1½ cm høje tal.
(permalink) Steen Member
Jeg har så set motorer hvor køleblikket er byttet rundt, så hjælper numrene ikke meget.
Her er numrene: http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/zylinder.php
Med VWenlig Hilsen
Steen
så skulle det helst ikke passe på - uden at ødelægge det...
men er det noget billigt chrome blik passer det nok lige godt i begge sider - men så passer det også på en elefantrøv - hehe
nej nej hvor dum har man lov til at være....
en gennem gang af tænd kablerne på fordeler dækslet, de sad ikke rigtigt...
men nu kører den 112% ok
Tak for hjælpen
ps kunne bornholmeren tænke sig og hjælpe mig med at just carburatoren
ellers tak - det er for koldt - og der følger altid noget andet med ...
men grundindstillingen hedder helt i bund med blandingskrue og tomangsskrue .
også 2½ omgang ud derfra - og sørg for at speederkablet er helt sluppet.
også finjusterer du den derfra .
for koldt, i min garage er der 21 grader...
kan man finde en just. anvisning på nettet til min kaburator, syntes ikke den vil helt det samme som mig
Jeg var faktisk lige i garagen og kigge. Der står en motor hvor de sidder forkert, det er ikke noget billigt chrom noget(de er sorte) og de ser ikke ødelagte ud.
Det er så sjovt nok en motor der er pillet af en svensk Buggy så det er ikke kun pladearbejdet de er nogle fjolser til..................
Med VWenlig Hilsen
Steen
står du inde i en garage med 21 grader - og med motoren i tomgang - skriv lige vist du ikke lever i morgen :0)
jeg kender ikke til en anvisning der virker - det er lidt på gefüll
jeg plejer at få en ven til at fintrimme min - han er bedre til det end mig.
så hjælper jeg ham med noget andet ..
men han er ligesom mig - totalt kuldesky - en af grundene til vi kun kører i bilerne om sommeren ..
men går det helt i hårdknude - må vi jo kigge på det efter weekenden.
jeg er bare meget doven om vinteren , der er nok en lille bjørn gemt i mig.
en ting der er vitigt her om vinteren - er karberatorsprit - især i mellemområdet fra helt kold til varm. og det er med garanti der du har problemer med at den ikke vil som du vil ...
men prøv dig lidt frem selv - det er det man lærer noget af.
man kan skrue en hel del i de 2 skruer inden de er slidt op :0)
det er ikke fordi jeg ikke vil hjælpe dig - det er bare lidt sjoverer at prøve lidt selv - og især når det lykkedes.
