  porsche gitter hvordan??
(permalink) Dani8600 Member
hej allesammen.
nu lægger jeg lige et par billeder ind af mit porsche gitter, er der så ikke nogle som kan markere og forklare, nærmest skære det ud i pap, hvad jeg skal gør for at den kommer til at passe på min alm forlygte, altså ikke en us forlygte.
på forhånd tak(0:
Mvh Daniel
du skruer lygtekransen af - monterer gitteret oven på glasset og skruer kransen på igen og justerer lygter med en lygtejusteringsapperat ...
passer gitrene ikke ved den procedure - har du fået fat i noget taiwan skrammel.
he he det kan bare ikke passe det bare er det(0: det er en fra CSP så tror bestemt ikke det er bras.. kan bare ikke forstå det, har fået af vide så mange gange at man skal skære et eller andet af gittert når den ikke skulle monteres på en uslygte..
ok det skal nok passe - har aldrig haft sådan noget - gik bare ud fra den logiske fremgang - jeg kører aldrig på grusveje med store sten med mine biler, så de er overflødige for mig
satans osse, håbede lige det var nok som du sagde)0:
Har du overhovedet prøvet om de passer, eller tror du bare at de ikke passer ?
jo crenne og jeg prøvede men uden held)0:
den kommer til at sidde for langt ude så man ikke kan montere lygtekransen.
Selvfølgelig har jeg prøvet(0:
(permalink) kew Member
De er jo originalt lavet til at erstatte glassene på US lygter.
Så hvis du vil have dem på med glas skal du slibe læben ned, men det er stadig ikke let.
ok, bare forsigtigt, kan det lade sig gøre med en vinkelsliber eller ødelægger man så cromen..?
ja med slibeskive
der er ikke andet for at prøve, tak for hjælpen du(0:
