  hvem vil sænke min '63er?
jeg har ikke en snus forstand på at rode med biler, så jeg mangler en til at sænke min '63er. Nogen der vil komme med et tilbud, så kan vi ta' den derfra? nederste billede er hvordan den skal se ud...;-)
LassefraBorup(a)hotmail.com
hvis du kommer og sætter bilen , og kører hjem igen .
så skal jeg ha 20000 kr + plus 4 stk 5x205 alu fælge med de rigtige dæk til den.
også kan du hente den når den er færdig ..
så står den med smallet justerbar forbro og droppede spindler og korte stæddæmperer.
også er der ikke taget forbehold for at din bil evt har defekter der skal udbedres.
så som defekte bremser , knækkede rustne bolte mm.
det kan godt gøres billigerer - men så skal du ha hænderne op af lommerne selv.
og bruge nogen dårligerer/kedelige matrialer.
men jeg bor i jylland - der er nok nogen der kan gøre det for dig lige omkring hvor du bor.
står der 20000,-?
ja jeg skal ha en smallet forbro , et sæt droppede spindler , et sæt støddæmperer mm
. også går der en del timer med det også , med rengøring af gamle dele mm ...
så ja der står 20000. kunne du lave det selv kunne du nok spare de 10 eller mere.
men så er det også lavet rigtigt.
hvad troede du det kostede da ???
havde ingen idé...men tak for tilbudet ;-)
(permalink) Lange Member
Hvorfor ikke selv hoppe ud i det, det er ikke sværer end man gør det til! Og på en gammel vw kan man se sig ud af det meste!
Plejer at kunne gøre det for 2500 kr!
41791477
okay det var billigt - inkl alt , matrialer mm ?
hvad bruger du så af dele og timer ?
og er det på en link pin eller balljoint bil ?
det vil jeg også gerne vide ;-D
Dropspindler 2000 kr
Brugt forbro 500 kr
Skal man ud og have en konisk rival til styrekuglerne så bliver det lidt mere.
En weekend så er det gjort, men det er selvfølgelig kun hvis det er til min egen vogn!
41791477
- Og hvis den ikke skal længere ned end den på billedet så vil en justerbar forbro være nok!
41791477
Brugt forbro 500 kr
nårh okay - derfor så
så smaller og sænker du selv forbroen uden at den er justerbar - og renoverer selv spindlerne så - ja der er jo en del at spare når man kan selv.
raiders har en træls ET - så der skal da måske nok mere end end en 2 tommer smalning til hvis den skal derned.
men så passer min pris nok meget godt så - jeg troede lige jeg var gået helt galt i byen.
Hvis ikke den brugte forbro er justerbar, så skal der jo lægges 200 kr oveni til et justersæt og svejses i!
Mht spindlerne har jeg kun haft Ghiaen som skulle have nye bøsninger i spindlerne da jeg havde dem fra hinanden.
41791477
indrømmet - at jeg ville bruge nye og færdigproducerede dele - det er billigerer end at at lave dem selv , med mindre det er til sig selv.lavet af en selv.
derfor skriver jeg også - det er meget billigerer når man kan selv.
kan man ikke lave det selv er det fint nok . også kan jeg også godt lave det , men jeg tager så også ved i prisen , til gengæld skal man ikke bekymre sig om andet end at leverer bilen , også er det lavet på den bedst kendte måde til prisen.
og derfor er prisen så høj - ellers kunne jeg jo ligeså godt købe en bil og lave den selv. det er meget sjoverer at lave sådan noget når det er til en selv.
det er jo derfor man kalder det for en hobby.
jeg tror såmænd ikke jeg ville tjene mere på det , end jeg gør ved at gå på arbejde i et par dage.
i 2011 når din bil skal synes skal det hele jo evt skiftes tilbage igen.
men så skal du så ikke ud og købe nyt bagefter.
men som sagt , så var det kun et tilbud hvis jeg skulle lave det, og lave det rigtigt.
(permalink) Allan Johansen Member
>/ Off Topic <
Hej Lasse80
Var det ikke dig, som en gang var interesseret i et org. Britax foldetag?
Så kig her: http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=53272231
Har intet med annoncen at gøre, men mener bare at det var det du en gang har efterspurgt, eller beklager jeg min indblanding.
Mvh. Allan Johansen
[quote=Allan Johansen]>/ Off Topic <
Hej Lasse80
Mvh. Allan Johansen
Tak for det! Jeg tror jeg er ved at ha' fat i et originalt, så det vil jeg næsten hellere ha' fingerne i..;-) men tak!
Ok, Lasse80.
Jeg aner ikke, hvordan sådan et skal se ud, men der står også at dette skulle være originalt, ellers havde jeg aldrig givet dig tippet.
Men det er det altså ikke?
Så blev man så klog.
Mvh. Allan Johansen
(permalink) crenne Member
få fat i en justerbar forbro , og kom over til mig , så sænker jeg den for dig , så vent med drop spindlerne
tlf 41666671
Den er fin som du er så hvorfor ødelægge den :-(
Ja!
Nu skal du jo huske på at du ødelægger bilen når du montere sådan en fancy forbro, så overvej det nøje!
Det er for sent når først den sidder der, just my 2 cent!
41791477
hørt Lange
hehe - ja der er desværre nogen der ikke tænker med andet end øjnene.
man kan da ikke ødelægge en bil ved at skifte en forbro - sådan en gang vååås.
