  Gearkasse/kobling.
(permalink) Hye Member
Passer en 1600 AS busmotor med bus kobling og svinghjul sammen med en gearkasse fra en 1303?
Tænkte på om jeg skulle skifte svinghjulene om.
Hye.
PS. kan godt se at de ikke er ens.
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
det passer - er svinghjulet et med 220 mm kobling skal du måske slibe lidt , men det går også , en busmotor har dog kun 48 hk fordi den har lidt mindre ventiler end en 1600 bobbel motor. men de to hk mærker du nok ikke.
(permalink) AndersHH Member
Nej, det passer kun næsten.
Med et 215 mm svinghjul skal du lige slibe en lille kant af i gearkassen før det spiller.
Det er ikke mere end at det kan tages med et stykke sandpapir... så spiller det.
se evt
http://vwnettet.dk/forum/topic/321544
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Jeg siger tak for svar.
Er det lige meget med trykpladerne?
Jeg spørger fordi at på den 1303 sidder der solfjedre "tror nok de hedder sådan", og på den busmotor sidder der "alm" trykplade.
Hye
73´ 1303 Cab
73´ buggy
58´ Type 1
Hvis det er en AS motor, bør den passe lige i. Bortset fra f.eks. studsen til bremsekraftforstærkeren, som du lige skal have lukket af.
Skal du ikke også flytte den forreste blikplade ?
Koblingen bør være 200mm med solfjeder uden ring og den passer direkte.
Hvis den er 215 er det muligt der skal slibes lidt, det kommer an på fabrikatet. 228 kan knibe meget. Så ville jeg skifte svinghjulet til 200.
Hvis din kobling på AS-motoren ikke er en solfjeder, men med 9 fjedre, ville jeg udskifte den til solfjedertypen. Udvekslingsforholdet i pedal/arm/kabel er anderledes på en type2 og en 9-fjeders kan være hård at træde på en type1.
TIPS: Når nu du har den ude, så spænd lige blokken efter :)
