  SOLGT: Porsche 914 2.0 L topstykker - 100hk std. (PASSER P
Et sæt org. porsche 914 2.0L topstykker med 42mm - 36mm ventiler. De er uden revner og andre defekter. Dog skal der skiftes 4 styr, husker ikke lige om det er udst. eller inds., (men ved interesse hiver jeg dem gerne frem og checker det igen). De er komplette med ventiler, fjedre osv.
Kort sagt, skift 4 styr og få for en sikkerheds skyld lavet nyt sædearbejde på alle ventiler/sæder, og du har dig et sæt kanon topstykker der uden dikkedarer leverer 100hk på std. knast og komp.
Jeg kan evt. være behjælpelig med kontakt til en der kan stå for den ovenstående nævnte mekaniske renovering, til fornuftige penge vel og mærke!
Billeder kommer kun hvis der er seriøse henvendelser.
Pris. 3300,-
(permalink) Offer Member
Du skriver de giver 100 hk med standardmotor, hvilke motor henviser du her til?
Og skal der ikke laves andre ændringer på motoren?
Jeg vil gerne have sendt nogle billeder på offer@offermadsen.dk
årg. 78 Baybus org. Westfalia
Disse topstykker kommer fra en Porsche 2.0L motor fra en 914. Den hedder GB og yder 100hk STANDARD!
Det kan uden problemer lade sig gøre at hente meget mere end 100hk ud af disse topstykker.
100 standard luftkølede hk.... hvor tit ser man lige det ? og så kan de køre et par gange jorden rundt uden du skal tænke på noget speciel vedligeholdelse/udskiftning eller noget.
Grunden til jeg sælger dem er at jeg har 2 sæt af denne type, og har kun brug for et sæt - jeg bygger selv 2.0L motor med samme type topstykker, og kunne godt bruge lidt flere penge fri til at færdiggøre mine projekter. Derfor sælges de.
(permalink) buggy preben Member
ja jeg spørger sikkert dumt men ka de sidde på en 2,0 cu mvh teddy
man skal ikke kaste med sten på tom mave
mobil 50581021
[quote=buggy preben]ja jeg spørger sikkert dumt men ka de sidde på en 2,0 cu mvh teddy
Ja de er lige til at bolte på uden bearbejdning. du kan evt. kombinere dem med det cylindersæt jeg også har til salg, det er også lige til at skrue på!
Du skal bare være opmærksom på at du ikke kan bruge den udstødning du havde på CU motoren førhen, da disse toppe har ovale udst. porte og de gamle CU toppe havde firkantede udst. porte.
(permalink) Hagen Member
Er de solgt....
Jeg er meget interesseret......
Henrik Hagen
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
Hvad skal de koste renoveret?
MVH Thomas Offer
Topperne er solgt desværre
