  Hjælp til dørlister...
(permalink) FastOldPan Member
Jeg har købt nye dørlister, da de gamle nærmest var smuldret væk.
Det skulle være de rigtige, bestilt hos vores sponsor classicvwparts, selvom profilen ser en smule anderledes ud.
Listerne har jeg aftørret for hvidt "pulver" med rensebenzin og døren er også blevet renset godt af.
Jeg har så lavet et trial-fit, inden jeg begyndte at eksperimentere med kontaktlim.
Problemet er bare at jeg har hulens svært ved at få presset listen helt ind i bunden af rillen rundt i døren. Og så er det som om den også er lidt for lang, der bliver en bule et eller andet sted, uanset hvordan jeg forsøger.
Er der nogen der har lidt tips til at lette arbejdet, inden jeg blander kontaktlim ind i billedet?
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
Nogen der har et godt tip??
Problemet er at gummilisten er meget svær at trykke på plads...
Altså hvis du har tørret "det hvide pulver" af, så har du fjernet smøremidlet.
Det hvide er nok talkum.
Hvis ikke de passer, skal du være sikker på at du har fået de rigtige.
Hvis du har fået de rigtige skal du overveje at returnere dem, inden du giver dig ud i at klippe/skære.
Men gummilister er et mareridt, eller kan være det.
En måde kan være at trække dem lange medens man arbejder sig henad. Så bliver de tynde og kan puttes ind på plads. Men så skal man arbejde dem tilbage på plads, måske for hver 50-75 cm. Ellers bliver de for lange til sidst.
Hjørnerne skal jo passe og så må man komme af med det overskydende på langsiderne.
Hvis de sidder stramt, behøver du måske ikke kontaktlime. Eller du kan nøjes med at lime ved dørstoppet og låsen.
Men du må bare smøre limen på, presse listen ind og lukke døren. Hvis du venter, som man skal med kontaktlim, så bider det og du får den ikke på plads.
Når så listen er på, kan døren ikke lukkes !! Der plejer jeg at justere dørlåsen stramt og så lade bilen stå med døren lukket et par dage. Så justerer jeg igen og så har det som regel hjulpet på det.
Tak for et rigtig godt svar.
Jeg har kontrolleret listerne igen, og det er de rigtige. De har åbentbart en lidt anden profil i repro end de originale. Men selve den del der passer ind i kilen i døren holder de samme mål.
Jeg kan forstå jeg har gjort mig selv en bjørnetjeneste ved at tørre pulveret af. Jeg skulle måske have nøjedes med at gøre det i bunden af listen, og ikke siderne, så limen kan binde der, men stadig glide på plads.
Bare det at få at vide det kan være et mareridt er faktisk en trøst. Tænkte det måske var mig der havde misforstået noget, når de ikke bare lige gik i, i første forsøg.
Men jeg kæmper videre! :)
(permalink) NJGA Member
Hej.
Jeg har købt gummilister hos Bent - KIT OG BUGG - det var de dejligste og bløde lister og de passede.
Jeg havde tidligere købt lister til min cabrio på nettet - noget slem lort - de var så hårde og stive, at dørerne ikke kunne lukkes efter monteringen. Så det var lige til affaldsposen og penge ud af vinduet.
Derfor kør ned til Bent.
Nils-Jørn
Nils-Jørn
njagerbo@email.dk
NJGA skrev:
Hej.
Nils-Jørn
Dem jeg har fået er også rigtig bløde og fine... Det er vist bare mig der har hænderne skruet forkert på... ;)
