  KG dørlister i chrome?
(permalink) andkjaer Member
Hvor kan man købe chrome-listerne til dørene på en KG?
(permalink) Cruus Member
http://www.karmannghia.com/products.asp?strMasterCat=1805&strYear=&strBodyType= i USA
Dem her har jeg brugt en del : http://www.vwheritage.com/vwh/shop-home/ i UK
ved dog ikke om de har de lister.
er det for i øvrigt dem ved ruden du mener ??
Vh
Michael
Cruusr600 @ hotmail.com
Hvis det er til dørene for neden, skal der jo være huller til dem! og der sidder jo også på for/bag skærme.
http://www.csp-shop.de/shop/images/artikel/13174.jpg
Det er lige præcis dem! Var det ikke standard på alle KG'ere fra fabrik?
jo det mener jeg, men mange har fået dem spartlet ud, min har dem heller ikke.
Jeg hen 63'er på vej hjem fra LA. Den har heller ikke listerne på dørene. Det ser ellers fedt ud! Hvor gammel er din?
det er en 62er, men med bagskærme og baglygter fra en årg 57 du ved modellen der også kaldes "lowlight"
her er lidt billeder : http://www.sitecenter.dk/cruus
Flot bil! I min kommende KG er der ilagt en 1914cc motor. Ved du om det bliver et problem når jeg skal hev den synet? Jeg kan se at mindst 25% af alle vw'erne har en større motor i.
Tror ikke du får den synet med en 1914 motor i. læg en alm. 1200 i, monter sideblink (kan limes fast ved dørene),
Hvis den er sænket så hæv den. altså gør den så original som muligt, så er der ingen problemer.
Meningerne er mange om hvad der kan godkendes, prøv at søge her på sitet.
Ellers meget fin bil du har/får :-)
(permalink) Dillen Member
Min 69'er har heller ikke listerne på siden.
Jeg vil helst undgå at bore huller da det ofte ender med rust på disse steder.
Jeg har set, at nogle kører med lister, som er klistret på.
Såvidt jeg ved er det plast-lister, som er selvklæbende og de ligner på en prik de originale, blanke og flotte, men hvor de købes ved jeg desværre ikke.
Martin
Se det var en god idé! Kan godt se at det er et nemt sted for rust at få fat.
Så er det bare med hvem der ved hvor de kan købes? Det ser fed ud - synes jeg.
Du kunne måske købe de almindelige lister og så lime dem fast med feks. rudelim.
Husk hvis du køber i USA kan det blive rigtigt dyrt!
