  Måle udstyr
(permalink) TeddyC Member
Hvad skal man bruge til at måle tolerencer på en motor? måleur, micrometerskrue, skydelære eller.....???? og hvad er kravene til nøjagtighed tolerence ?
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Et måleur på stativ er godt at have til diverse udmålinger, ellers micrometerskruer og 3 punktsmålere og søgeblade osv..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Ahh, man har tillid til sit måleudstyr. Det du kan købe i handelen passer. Hvad vil du ellers gøre ?
Hvis du køber et sæt billige russiske micrometerskruer, er der typisk nogen kontrol-lærere med. Så kan man selv nulstille.
Herregud, hvis det skal komme sig så nøje så bliver det jo nødvendigt at have styr på temperaturen man måler ved.
20 Grader Celsius
(permalink) BuggyBoy Member
Ja selvfølgelig er det da nødvendigt at have styr på temperaturen... Du drejer jo heller ikke noget ned på en drejebænk og måler tollerencerne mens jernet er møg-varmt?!!!... Så kan alle jo lave tolerence-arbejde...
Hvis i kigger i jeres manualer og der står slidgrænser på lejer eller sådan noget og tollerencerne er meget små så kan et dyrt mikrometerur der ikke er kalibreret være lidt så dårligt som et fingermål. Hvis vi skal bestemme om en komponent er slidt til grænsen og skal smides ud, eller kan bruges igen og tabelværdierne er angivet ved 20 grader så måler man med en kalibreret(!) mikrometer ved den temperatur hvis det skal gøres rigtigt!
"Det du kan købe i handelen passer" - øhh... Der er en grund til der er kalibreringsskruer på dem... Så nej!
Det er det samme med digitale skydelære... De er heller ikke mere præcise bare fordi de har digital aflæsning. Det er måske bare nemmere at aflæse for nogen... Så er det bedre at købe en bedre gammeldags hvor skalaen passer end en digital fra aldi til 100,-
(De sidste 1½år har jeg stået ved fræsere og drejebænke som maskinarbejder, de to år forinden læste jeg ingeniør med alt i tollerencer. Det er altså vigtigt man måler efter de forhold som tabellerne er lavet efter! Og lad være med at stole på måleudstyr der ikke er kalibreret når vi snakker så små tolerencer)
Just my 2 cents.
