  streetrace motor 1967 ccm "SOLGT" og afleveret
2 ltr type 1 motor ny renoveret med nye lejer mm, nybyggede topstykker , og afvejet
og afbalanceret krumtap , svinghjul , plejlstænger mm
1967 kubik
big time portet og forstærket topstykker m nye 39-35,5 ventiler og styr mm
w130 knast "308 grader"
10,7:1 komp
1.1mm vendehøjde
swivel feet juster skruer
dobbelte ventilfjedre
vippetøj boltet og shimset for perfekt vippetøjs geometri
med 1.1 vippearme
plejlstænger er I beam med ARPM bolte
SCAT krumtap m 74 i slag
cylinderer er 92 mm
26mm oliepumpe til fullflow
scat løftere
bugpack 3/8" chrome moly stødstænger
også er der sikkert en masse detaljer jeg ikke har med - men det kan jeg
finde ud af senerer
bygget til 48 idaer, men mindre kan også godt gøre det.
men med IDA'er og lidt mindre venturier bør den yde ca 150 ægte hk og ha et monster træk .
blæserhuset og speedertræk og tænding følger måske ikke med ved salg
15000 dkr uden tænding, dvs den sælges som longblok + plus det løse.
men den her motor kan godt brænde dæk , for dem som undrer sig
over hvor meget der skal til for at kunne det.
bygget i dk i 2007
sælges med prisgaranti - dvs den ikke kan købes billigerer andre steder , i samme stand og med de samme dele.
(permalink) Cornblue Member
Hey... Hvad siger du til en bytter??? En komplet varmepumpe?? Den største og bedste fra Panasonic?? Den giver strømmen tilbage 5,5 gange!!! (ikke en harald nyborg ting) men toppen af toppen...
(permalink) holmnibe Member
hvad skal den koste med det hele på
som turnkey m IDA'er på og med udstødning , tænding og blik ???
kommer jo lidt an på hvad man vil ha - og hvormeget det koster at købe det.
jeg har det ikke på lager til den , så jeg kan ikke lige sætte det på
og sælge det med - det skal købes ind først.
men mindre end IDA'er kan jo også godt gøre det - jeg har bare købt den
med en opskrift på at vist den skulle yde ca 150 hk . ville det egne sig godt til den.det var dog med mindre venturier i , og derfor kan mindre karbs godt gøre henaf det samme.
men det er med garanti billigerer end at bygge en mage til selv .
jeg har måske nok et udstødnings manifold jeg kan smide med i - og måske noget blik et sted
du kan få med i prisen
og jeg mangler desværre ikke en varmepumpe lige PT
pm til dig
jeg har svaret Kim , håber det er godt nok svar , ellers må vi jo handle om det.jeg mangler kontanter PT ;0)
jeg er flink nok uden for vwnettet - og altid til at snakke med , vist du forstår bornholmsk :0)
stadig til salg ...
mangler penge til nye dele NU - derfor sælges den nu til 12500 - som absolut minimum
det er fandme billigt - det koster minimum det dobbelte at bygge en mage til ...
det er IKKE en disqount 1914 kubikker det her, kig og sammenlign de dele
en er bygget af - så vil du se forskellen.
men markedet virker lidt sløvt lige i tiden , for ikke at sige meget , også må man jo tilpasse sig når man ikke har tid til at vente på at det bliver bedre igen.
og det bliver det forhåbentligt , for som det er nu er det da ikke til at holde ud ret meget længerer. der sker jo overhovedet ikke noget der er værd at snakke om.
reserveret.
den er nu reserveret 5 gange - dvs der er 5 i kø nu - så den kan nok betragtes som solgt
solgt til prisen og afleveret til kunden ...
okay
