  dellorto drla 40 på en ad 1600
Jeg har investeret i sådan et sæt. passer de på min motor? jeg overvejer at sætte større cylindere på, vil de evt osse kunne bruges til dem. Der er 95 mm fra midt til midt mellem skruehullerne og ca 40 mm mellem indsygningshullerne. Der sidder pt. en pic 31 på den.
Ja de passer på en AD motor. Altså de kan skrues på topstykkerne !
de skal vel dysses ind og måske ha nogen mindre venturier eller noget i den retning.
som frank skriver , de kan godt sidde derpå . men det er ikke sikkert de virker dertil. men det vidste du vel godt inden du købte dem - bygger du din motor om igen efter du har haft kørt med dem . skal de vel dysses om igen.
tingene skal vel passe sammen
jeg er med på at de skal dyses, de har siddet på en 1600 vw motor før men jeg ved ikke hvilken type. på sigt er det meningen at jeg vil have en motor til brug i de kølige måneder først og sidst på sommeren. Den skal have varmekasser, og så vil jeg have en lidt sjovere maskine til sommerbrug, den skal ikke være vild og voldsom men jeg savner noget "bund", som man jo får ved flere ccm
