19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Subwoofer i bilen
(permalink) BuggyBoy Member
Hey.
Jeg har fået fat i to 10" og en 8" Cervin-Wega bassenheder som jeg overvejer at sætte i bilen. Måske en 10" i hver bil eller 10" i den ene og 8" i den anden men hvordan er det lige med sådan nogle systemer og tilslutning til radioen?
Skal man have seperat forstærker for at koble bassen til eller kan den spille som normal højtaler tilsluttet systemet? Jeg skal vel have noget delefilter eller sådan noget imellem...???
Er der nogen der kan forklare mig hvordan jeg tilslutter det så jeg får noget effekt ud af monteringen?
Jeg kan også forstå de skal være monteret i lukkede kasser med specifik volumen afhængig af størrelsen på enheden... Er det noget formel-noget eller hvordan regner jeg lige det ud???
(permalink) Slettet Member
er ikke elektro ørnen ham selv, men er sikker på du skal have en forstærker på den bas der, umiddelbart skulle jeg spørge min bror om det ellers, han kan det pjank med steroe, musik halløj
vh martin
http://www.vagcars.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=30
Der er nogle "nørder" der bare ved alt om det. Og så bliver det da lidt i familien
(permalink) kanalt Member
Hej Buggyboy
Du skal lige bruge 15minutter på denne her side så er du meget kloger bagefter der står hvad du efterlyser og det er næsten ikke til at bare forklare så det virker let for dig men print disse pdf ud og tag med ud i bilen
http://www.carsound.dk/dlkategori.asp?dlid=11
hilsen michael
kanalt
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Hvor meget bulder vil du have i vognen???
Kører selv med en 10" pioneer monteret vandret i special lavet hattehylde med kabinet!
dertil et 3-vejs komponent sæt, en Helix 4 x 100w forstærker!
Det kan sagtens spille så jeg får ondt i ørene!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Det skal bare være så når bilen løber tør for benz så kan jeg køre på bassen hjem... hehe...
ej, sgu da... Det skal ikke været ret voldsomt. Jeg er slet ikke ude på at slå en ny Brian-rekord eller sådan noget. Jeg savnede bare lidt bass i mit anlæg og havde muligheden for at købe det hele til en samlet fair pris. Jeg har ingen planer om at bruge det hele på én gang. Tager de komponenter jeg skal bruge og sælger resten videre hvis jeg ikk finder noget at bruge dem på...
Det var også derfor jeg spurgte om det virkelig var nødvendigt jeg køber en extern forstærker eller om det ikke var nok at sætte et delefilter på de højtalere jeg har allerede og så de sender bassen til kassen og højtalerne så kun spiller diskant og mellemtone. Jeg gider ikke musikken kun spiller BOOOOM BOOOM BOOOOM... Det skal være i balance.
Jeg har to biler så som sagt var planen med én enhed i hver bil. Ved bare ikke lige med fordelingen endnu... om det bliver en 10" i hver eller en 8ér i den ene...
Du får ikke særlig god lyd ud af hverken 8'eren ell 10'eren uden en forstærker!
Du kan gøre som jeg!
Anvend en 4 kanals forstærker!
Brug de 2 kanaler til evt dine 6-9 højttalere, og brokobbel de øvrige 2 kanaler til en, som trækker bassen!
På den måde kan du også regulere hvor meget der skal komme ud af bassen, og hvilken frekvens!
(En stor forstærker kan også levere lav, men god lyd)
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
(permalink) hottentot Member
http://www.bugsound.de/
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
(permalink) FastOldPan Member
I dit sted havde jeg anskaffet en 1-kanals effektforstærker med kraft i til 10'eren (den kan også trække 2 parallelt, eller i serie - kontrollér dog først impedansen/ohm). Og så en mindre 2/4 kanals i god kvalitet til de små.
Selvom du ikke vil slå Brian-rekord, så vil du blive skuffet over bassen, hvis forstærkeren til denne er underdimensioneret. Og så gå i en stor bue uden om alle disse kulørte forstærkere med effekten påtrykt med store tal. Kig i stedet på nogle kendte mærker, og se hvad der står på sikringen. Til bassen gør det ikke noget at det er 20-30 ampere. Til de forreste højttalere ville jeg gå efter en forstærker der er rost for sin lydkvalitet, og tænke mindre på effekt.
Da de højttalere du har anskaffet dig er i en fornuftig kvalitet, ville det være synd at ødelægge dem med enten en dårlig signalgiver (radio/CD), eller en dårlig forstærker. Husk hvis du underdimensionerer en forstærker vil du lettere komme til at overstyre og sende et urent signal til højttalerne som kan tage skade af dette. Det er langt sværere at ødelægge højttalerne/enhederne med en kraftfuld kvalitetsforstærker, da signalet vil være rent.
Et godt tip til beskyttelse af dine højttalere/enheder efter installation af det hele, er at sikre dem mod overstyring/urent signal. Det gør du ved at skrue helt ned for volumen på din(e) forstærker(e), sætte en CD på med noget musik med både diskant og bas, og derefter skrue helt op på volumen på radioen/anlægget. Så skruer du langsomt op for forstærkeren/forstærkerne, lige indtil det forvrænger. Derefter skruer du en anelse ned igen så det hele spiller rent. Så kan du skrue ned for volumen på anlægget igen, og det hele er indstillet. Det vil nu ikke kunne lade sig gøre at ødelægge noget, heller ikke når det er vennerne der skruer op.
Det var lidt af det jeg kunne huske fra mit pilleri med auto Hi-Fi.
Mvh Sebastian Tlf: 3o38l889
Se dét var guf med sådan tips... Mange tak Sebastian!
