  Hovedleje til motor
(permalink) Hassan Member
Hey har en 1600 as blok hvor der ska nyt hovedleje i..men hvor kan man købe det? har kigget på csp-shop men kan sq ikk finde ud af hvilket et jeg ska købe.. eller evt hvis en af jer har noget liggende..?? hjælp!
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
(permalink) Kaj Hansen Member
Det kommer er jo et godt spørgsmål . Det kommer jo an på om det er en std. blok og om Krumtappen er slebet . Hvis det er de Orginale Lejer som sidder i den står der et nr. bagpå. Du kan måle på din Krumtap og se hvad den måler og mål også blokken Så kan du jo . Prøve at kontakte Farmer More Power. dk 20888030
det er en fuldstændig std motor..
Tlf 53 83 16 23
Det er lagervare hos farmer, KB service og Bugservice..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
okay perfekt.. tak for svaret..
Tlf 53 83 16 23
Nu skal jeg jo ikke ødelægge fornøjelsen ved din hobby, men hvis du ikke ved hvad et hovedleje er. Man køber også normalt et sæt med 4 og skifter dem alle.
Men når du har købt det, hvad så --?
Det er jo ikke rumteknologi, men det kræver da at man presser et tandhjul af og krymper det på igen, f.eks.
De sidder jo inde midt i motoren, hvad så med resten af motoren ?
skal vel også ha fundet grunden til at det ene leje er slidt mere end de andre ???
eller sker der jo bare det samme igen efter få km ???
Hvordan ved man at det er det ? Altså at det er det ene der er slidt ?
Der er meget normalt at det midterste er slidt mere end de andre, men blokken har jo som regel taget så meget skade at den ikke kan holde på de nye lejer.
vil det så sige at der skal en helt ny motor til mon???
Ja normalt en ny blok. Men nu gentager vi da vist os selv ?
ja
Dvs hvis et hovedleje går i stykker kan man ligeså godt smide blokken ud?
og Frank jeg ved giodt hva et hovedleje er men kunne ikk finde ud af hvilket et af dem hos csp jeg sku bestille da man kan få forskellige størrelser og det var sådan set mit spørgsmål som blev besvaret længere oppe..
og ja i gentager vidst jer selv igen igen igen!
Tlf 53 83 16 23
du kan måle dig frem til hvad der er slidt og hvad der skal skiftes når du skiller motoren ad , og ud fra det fast slå hvad der er galt med din motor - overholder blokken ikke sine tollerencer skal den skiftes..
og det gør de meget sjælden - derfor ryster krumtappen lejerne i smadder...
så i mange tilfælde er spørgsmålet på dit spørgsmål ja..
jeg formoder du delvist har gjort dette , da du konkluderer at der kun er ET leje der bør skiftes
det er jo ikke en støbejerns motor blok
og som nævnt skifter man alle 4 lejer som minimum, og alt andet på motoren der også er slidt , også er det dumy kun at bestille et leje ad gangen - da fragten er det samme...
(permalink) bugservice Member
tag motorblokken + krumtappen med og så kan jeg se hvad du behøver
Dennis
Grunden til at jeg er usikker på om du forstår, er at du siger ET (1) hovedleje.
Man kunne i sin tid købe dem enkeltvis originalt, men som Dennis siger --
nåår nej ved godt man skifter dem alle det bare fordi de sælges vidst nok enkeltvis hos csp tror ikk det et sæt ihvertfald..
Tlf 53 83 16 23
Dennis
jamen det ka sq være jeg drøner forbi en dag så..
Tlf 53 83 16 23
