  Kan man sætte olie filter i type1 motor?
(permalink) Hassan Member
som overskriften afslører vil jeg gerne vide om man kan sætte olie filteropå en type1 motor? Og hvor får man fat i et "kit" så man kan gøre det?
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
ja du kan købe forskellige systemer ved vores sponsorer , inkl filter.
men det andet fungerer godt nok hvis man skifter olie efter de foreskrevne intervalller
kender du prislejet nu mens jeg har dig?
Tlf 53 83 16 23
næh - men 5 min - så ved jeg det , det tog så 1½ min
men her - du skal bruge - filter - holder - og bracket , samt slanger og fittings.
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?
men alt efter hvor stor motor du skal ha kan man købe et komplet kit - med termostat styret sandwich - filter og oliekøler.
det ved jeg dog ikke hvad det koster - men lidt over et par tusind vil jeg tro.
okay.. tak for de hurtige svar... som altid=)
Tlf 53 83 16 23
på den anden side - køb noget billigt mineralsk olie i bilka - og skift de 2½ liter for hver 5000 km - eller mindst en gang årligt - og husk at rens sien hver gang , så får du aldrig brug for det...
så længe du har under 100 hk ihvertfald.
okay.. det må jeg tænke over=)
Tlf 53 83 16 23
Hej Hassan.Hvor stammer type 4 motoren fra ?
(permalink) cardude Member
ja den der motor du har afbilledet er en type4 motor, (bus motor) og den har standart det oliefilter du har ringet ind med rødt.
hvor stor motor skal det bruges til?
man kan evt også få en ny oliepumpe hvor at flanchen til oliefilterflanchen er integreret i oliepumpen det skulle fungere fint, og så får du samtidigt skiftet din oliepumpe:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=det&wkid=9957625945&rub1=Engine&rub2=Oil+Pumps&artnr=10751a&pn=0
men hvis motoren er meget tunet så kan det være at du skal gå efter et fullflow system istedet med ekstern oliekøler også.
Erik Thørup
Erik Thørup
det er til en 1600 motor men den er ikk MEGET tunet.. det ser sq godt ud det du har fuindet frem der..
Tlf 53 83 16 23
bare et billede jeg fandt herinde..
Tlf 53 83 16 23
okay, ja så er det jeg linkede til noget du evt kunne overveje, det er efter min mening en nem måde at få oliefilter og der er ikke noget svært ved installationen så længe at du ikke stikker en skruetrækker ind mellem den gamle oliepumpe og blokken, hvorved at du laver mærker i den overflade som den nye oliepumpe skal slutte tæt med. (blokken)
hvis du bestiller den så husk at bestille en ny pakning med så du ikke står med olipumpen af og finder ud af at du mangler en pakning :D
kanon ja må jeg huske.. tak for hjælpen..
Tlf 53 83 16 23
