  Indstilling af bagfjedre på Speedster
Hvor mange grader stiller I forspændingen på bagfjedrene på, når I bygger en Chesil ?
Jeg har IRS og std. 22mm. fjederstave
Kom frit frem ?
Der er ikke meget gang i "speedsterfolket" herinde, eller holder I det hemmeligt, "så kan jeg selv rode med lortet" ?
Frank ud over dig , tror jeg ikke der er ret mange der roder med grader når de justerer bagtøj , de fleste regner med takker , ser hvordan det ser ud , skal den længerer ned giver de en tak , og længerer op giver de den en tak.
ligefrem at måle grader tror jeg ikke der er mange der gør . jeg har dog godt nok lige købt en gradmåler som jeg skal til at anvende , men jeg har ingen stømlinet buggy fra chesil ;0)
jeg tror ikke det er en hemmelighed . jeg tror det er en ikke eksisterende oplysning.
men du kan jo starte med de org grader på årg for din bund - også trække de lovlige 60 mm fra nedaf som en begyndelse , så har du vel egentlig et godt udgangspunkt ;0)
(permalink) Mr-M Member
Jeg har jo godt nok en Chesil, men det er KB-Bent, der har lavet bunden til den...
Så bli'r svar skyldig - for ved det ikke selv.
Men forspændingen er vel også afhængig af typen af kværn - type 4 vejer jo mere end type 1...
Mr-M.
Mvh.
Mr-M
60mm ? Aarh, så lav skal min bil altså ikke være. Jeg skal jo køre i den, engang, håber jeg, men der er godt lang vej, hold da op.
Det er mere omfattende end jeg havde regnet med.
Hvad er det for øvrigt for noget - "lovlige 60mm" ?
Vi vil se billeder, masser af billeder af projektet ;-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
det er de 60 mm som du kan sænke den uden at din synsmand vil opdage at den er sænket.
dvs fra alt for høj , til alm ;0)
PM til Frosty.
Men gå du ud og kik på din egen Speedster, det ser ligesådan ud.
Underligt i øvrigt, Bornholmer. Hvorfor sidde og gætte når man kan måle sig frem ?
Og da især når stumperne kommer fra flere biler og ligger på gulvet. Så kan man da ikke bare flytte dem et hak ?
Nu er min en Apal og med svingaksler, men den fik et hak ned fra standard på de yderste stråler. Vinklen kender jeg ikke men når man ser en original fra siden, flugter skærmkanten ca. med fælgen (kl. 12).
Se tegning.
http://www.pelicanparts.com/literature/356/Speedster_blueprint_large.jpg
Nå ja, jeg så godt nok et sted at bagskærmen skulle have to fingre ned til fælgen, og foran skulle dækket passe med skærmkanten.
Jeg prøver at sætte den på 19 grader, så må vi se.
Masser af billeder. Blad rundt nederst på siderne http://www.chesiloutlaw.com/
