  lys i ladelampe kan ikke finde fejlen...
halløj derude
har sku et problem jeg ikke lige kan løse, jeg har en 1303 fra 72, den lyser i ladelampen,jeg har skiftet lade relæet, og sat nye kul i dynamoen, jeg har tjekket det stel jeg kunne finde, og alt er skildt ad og samlet igen uden held, alle stik gennemgået, og har ikke fundet fejlen, så jeg har vel været det hele igennem, i min verden, men tænkte om der var noget jeg kunne have misset, når man glor på det samme hele tiden, så mener man at man har været rundt, så det her er et deperat håb, om der måske var noget de skulle tjekkes igen, eller om den bare skal en tur til autoelktro... gode og tosset indslag er velkommen.. :-)
ses curth
tlf: 26172817
(permalink) Djernis Member
Er der lys i din olie lampe når du sætter tænding på???
Virker din kontrol lampe til blinklyset???
Ellers kan det være at du mangler din 12v op til speedometeret.
En sort 1303 med fire mand bagefter....har jeg ikke set det i BT.
hej djernis...
der er lys i begge lamper ved tænding,olie lampen slukker men ladelampen gør ikke, og blink lampen virker..
ses curth
tlf: 26172817
Ja så tyder det på at din dynamo er defekt.
Kan ikke lige huske hvordan du tester den.
hej djernis
defekt... hmm den havde jeg overset, troede bare den skulle have nye kul, så spillede den, men hvis nogen ved hvordan man tjekker den, så hører jeg gerne om det.. men ellers må jeg jo prøve at smide en anden på... men tak for det...
ses curth
tlf: 26172817
Prøv at se i den her tråd.
Frank skriver lidt om at måle på din dynamo.
http://vwnettet.dk/forum/topic/330295
