  Blinklys relæ
(permalink) WOB Member
Hej med Jer
Jeg skal måske udskifte blinklys relæet - er der nogen der kan fortælle mig hvor sidder blinklys relæet på en VVw 1303 fra 1974?
Jeg har fundet to relæer monteret bagved sikringsboxen - er det en af dem?
Hilsen
WOB
German junkies
Ja. Hvis ikke det virker, så mærk på dem samtidig med at du blænder op/ned, så kan du mærke hvilket der klikker.
Ellers er det ikke så farligt at afmontere dem. De kan ikke sidde forkert. Til din bil tager du bare et fra en Golf eller Polo.
Hej Frank
Okay - tak for hjælpen, men er det en af de relæer der sidder bagved sikringsboxen?
Hilsen
WOB
German junkies
Ja, hvorfor spørger du om det samme igen ?
Hej igen Frank
Okay - tak for det
Hilsen
WOB
German junkies
Hepsen..
mit Relæ er også gået på min 411 - tror jeg - den blinker hvertfald ikke?!?!
Kan jeg også snuppe fra en Golf..
Drengerøven
Ja, når det er den type der bliver sat i sikringsholderen, kan man bruge et fra en lidt nyere VW.
Det kan man nok også i en ældre bobbel, bare det ikke skal være det specielle med katastrofelys. Eller 6 volts
