  Ladelampen lyser konstant!?!?
(permalink) Lange Member
Ja så er det sq min tur til at kæmpe med el-delen!
Har søgt lidt på emnet, men har ikke kunne finde svar.
Som skrevet overstånde, så vil min ladelampe ikke slukke, lyser kosntant med eller uden tænding.
Følgende er gjort:
Nyt laderelæ
Ny dynamo (6V)
Ny tændingslås
Nyt batteri
Samtlige stelforbindelser og ledninger tjekket!
Sikringer skiftet
Nogen som har nogle foreslag til hvad det kan være, inden bilen bliver hugget op?
41791477
(permalink) Split261 Member
Det lyder som om den er tilsluttet forkert, når den lyser uden tænding på.
Den skal med slukket motor og tænding til have plus fra tændingskontakten kl. 15, og trække stel gemmen kulene i din generator/dynamo.
Når den så startes vil generator/dynamo sende en spænding den anden vej så lampen slukkes da der så er plus på begge sider af ladelampen hvis du forstår. Men det er tilsluttet forkert når den lyser uden tænding, det skal den ikke.
VWenligst Split
Ps. har du tjekket at alle komponenter er 6v?
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Du skal finde ud af hvor det strøm kommer fra.
Det lyder som Split 261 siger, helt forkert at den altid er tændt. Det er da ikke kommet ved slitage, der har været et menneske inde at rode. Tænk tilbage !!
jeg ville nu også lige checke om dynamoen lader eller ej.....På med multimeter og så hvor meget den levere ved lidt omdrejninger. ladelampen slukker jo ved en kortslutning. Når dynamoen tager nogle snoninger ændre % sig til + og derved mister ladelampen stelforbindelsen (laderelæet) og så slukker lampen
Okay på forhånd tak!
Dynamo/Laderelæ lader med 7,2 volt så det må være fint. Og alt er 6 volt!
Tror problemet ligger ved tændingen, for kan hellere ikke slukke motoren når den først kører.
Fatter sq ikke helt det, for mener ikke jeg har pillet ved noget som burde have indvirkning på det. Men må over mit el-diagram igen for trejde gang...gab!
41791477
Det lyder som om du har fået sat ledningerne fra kl 15 over på kl 30 i stedet for. Det er i hverfald en fejl på ledningsnettet som jeg skrev ovenover. Hvis det er en uoriginal eller anden årgang tændingslås kan der være byttet om på kl betegnelserne, det har jeg set før.
VWenligst Split
Ps beslutter du dig for at skrotte den, betaler jeg gerne for transporten her til mig, så skal jeg gerne lave det ledningsnet.
vwsplit.se
Et lygterelæ/hjælperelæ der er koblet på klemme 15 kan godt blive hængende bare ved selvinduktionen fra tændspolen
Fandt du fejlen?
VWenligst Split
vwsplit.se
