  Hjælp ønskes - Mål på kaleschestativ til jagtvogn
(permalink) HNC Member
Hmm, jeg er ved at renovere mit kaleschestativ til jagtvognen, men der er vist et eller andet galt? Indtil nu er følgende gjort:
- Den gamle rustne frontskinne er fjernet
- Nitter udskiftet med Killernuts
- Alle stænger og tværbøjler er rettet så det hele er fint og lige
- Frontruden er justeret ind, dvs. vinkelret på længdeaksen og passer perfekt med vinklen på forreste sideruder
- NOS (org. VW Teile) frontskinne placeret på forruderammen
Men... vinklerne bag de bagerste sideruder samt vandret over sideruderne passer ikke! Der skal kortes 4-5 cm af de forreste vandrette skinner for at vinklerne kan komme til at passe, men det kan sgu ikke være rigtigt :(
Spørgsmålet er derfor: Skal det virkelig se sådan ud? Eller er der noget jeg har overset...
Jeg har snart været alle billeder igennem, både på Samba og hér i billedgaleriet, men kan selvfølgelig ikke finde nogle taget indefra, hvor både stativ og kalesche kan ses.
Beklager billedkvaliteten, jeg har forsøgt at illustrere problemet med lidt røde streger.
Henrik
er det mon stropperne der er for korte?
ps jeg har dem med velcro....
det virker som samingen ved leddet øverst ved bagruden er for åben...?-mener ikke der skal være luft.
har du byttet om på sidesængerne måske?
(permalink) Kirk... Member
hhhmmm jeg ville nok rette på forrude så den står mere lige og der med trækker hele stativet mere framad....men der kan jo godt være der r en der har forlænget dit stativ...jeg har forlænget mit med ca 3 cm for at få det til at passe så alle ruder er lige...men husk også at når der kommer kalesche på så trækker den også...så sæt kaleche på og prøv igen der fra....tror jeg
Foreløbig tak for svarene...
Duck:
Desværre er det ikke stropperne, jeg har forsøgt at slække dem helt af. Det hjælper selvfølgelig så stativet kan komme længere frem, men der skal så stadig skæres af sidestængerne. Hvis det dur med de velcro stropper, må jeg lige have et sæt ved lejlighed, syntes bare de så lidt "tykke" ud :)
Jeg har kontrolleret at stængerne vender rigtigt, og mener ikke de kan monteres anderledes. Ser lige en ekstra gang på det når jeg kommer på værket!
Thomas:
Det med forruden er selvfølgelig en mulighed. Men som det er nu, står den bare lige i skabet i forhold til sideruderne. Det ville ærgre mig lidt, hvis det skulle være anderledes.
Stængerne er helt sikkert ikke forlænget, det var de oprindelige punktsvejsninger ved frontskinnen, men det er lidt sjovt at du har forlænget dine. Vil det sige at du havde lidt samme problem, bare med omvendt fortegn??
Jeg har selvfølgelig rettet forbindelsesstangen mellem sideskinnerne og tværbøjlen ud, hvilket helt sikkert forværrer problemet, men netop fordi kaleschen med tiden krymper lidt, bliver stativerne normalt også lidt pukkelryggede - i mit tilfælde passer det så meget godt til ejeren :) - men det er vel ikke meningen at forbindelsesstangen skal være "bøjet"??
ja,,,øhhh nej forbindelse stænger skal ikke være bøjet...jeg har forstærket mine så de er doppelt så tykke...det holder....
jeg har forlænget mine pga at for vinduer lå ud over forrude ramme...altså forrude lå formeget ned....og har også rykket forrude låse inden i til max...
men nu ligger de fint hele vejen rundt...men har nok brugt omkring 30 timer på at få det skidt til at passe...det var rigtigt sjovt !!!
Tja, der går sgu tid med det skrammel, men en Jagtvogn er nu heller ikke noget "præcisions instrument" - det hele er jo nærmest klasket sammen fra fabrikken, så det kan godt være lidt svært at få nogle pålidelige mål.
Tror jeg sætter denne del af projektet lidt på hold, indtil jeg får købt en ny kalesche og sideruder (som dine), nede fra Ralf :)
Gav det egentlig ikke problemer med kaleschen, at du forlængede stængerne??
nej ingen problemer med kaleche...og jeg har kun forlænget i den ene side !! det er sku noget skævt tis de jagtpølser....
køb de ruder uden "sliding glass"...det kan ikke rigtig bruges til noget...lidt udluftning...man kan sku ikke få armen ud af den aligevel.og de rasler..jeg ville købe uden hvis jeg skulle købe igen....
(permalink) Boisen Member
Går og roder med at sætte en rude af tyndt plexiglas på vinduesrammen istedet for det klare plastic, der hurtigt bliver mat og ridset. Vender tilbage hvis det lykkes.
Boisen
Boisen,
Det kan snilt lade sig gøre. En af mine venner har den løsning på sin bil og det har fungeret fint i 10 år. De originale gummiruder er blot skåret ud, hvorefter plexiglasset er skruet, og limet med dobbeltklæbende tape, til rammen.
Det er bedst at anvende polycarbonat til dette formål. Det er noget dyrere, men meget stærkere.
Henrik
Det lyder godt - ved du om har beholdt den grønne rudekant fra de originale vinduer? Jeg er i tvivl om de er nødvendige for at holde vinduerne "tætte" op mod kaleschen, ned mod døren osv.
Boisen
Jeg mener at det er den originale kant, eller ihvertfald noget der ligner. Der bør nok være en eller anden form for blød kant, for at slutte nogenlunde tæt... men helt tæt bliver det jo aldrig, men det er sgu en del af charmen :)
Henrik
Der er vist ikke meget på en jagtvogn, der er tæt :-) Jeg kører i min hele året og det går fint med et par varmekasser og fleece-trøje !
Boisen
(permalink) tagsnket Member
jeg har et tagsænket-stativ liggende hvis det er ...
det kan du give et bud på :-)
det fejlir ikke andet end det er sænket 120mm lige som
ALT andet jeg har rørt ved ;-)
Mvh T.
