  Kan man få gang i et dødt batteri
(permalink) klokmose Member
Min bobbel fra 1960 skal til syn, Så i den forbindelse skal den vækkes til live. Batteriet er dog helt dødt, har haft det ude og til opladning natten over med laderen på langtids ladning. Men der er stadig ikke noget strøm på batteriet :-( er det faldet sammen eller? og kan det sparkes til live igen? det skal siges at batteriet er cirka et år gammelt og af en god kvalitet fra Varta på 6V 77amh
Hvis jeg skal ud og købe et nyt, hvad er så det rigtige til min bil? bobbel fra 60, 6Volt og med en 30HK motor
Hilsen Martin
(permalink) mille Member
er der destillations væske nok på den?
den burde da starte op igen hvis det har ladet hele natten.. min 6 v startede efter 3. gang, efter det havde stået 7 mdr uden at været ladet op..
Ja pladerne er dækket med væske, Min bil plejer nu også at starte fint. Har også lige sat nye stel ledninger over det hele. Batteriet er bare dødt
er der strøm nok på når den lige har ladet?altså inden du sætter det i bilen? og du er sikker på sikringen til lade apperatet v uheld ikke er sprunget?
Ku det være noget starter eller tænding?
(permalink) jpwest Member
Mit var også TOTALT dødt efter jeg havde"glemt" og lade på det et halvt år,man skal helst tjekke det en gang om måneden hvis det ikke er et helt frisk batteri,pørv og chock det med 12V 15-30 Min. det fik mit igang igen og nu kan jeg starte selv efter 14 dage,var ude og køre igår.
Gør det et sted hvor det ikke gør noget der kommer syre ud,læg noget over så HVIS du skulle være uheldig det ryger i luften så det ikke laver ravage,hold øje med det ikke koger over,så er der gang i det igen.
Det var en gammel mekanikker der gav mig det råd i tidernes morgen
West
den har jeg også selv prøvet et par gange det plejer at virke, hold øje med at ledningerne på starteskablerne ikke går op i røg :-)
MIIIIIILE slemme pige du har vel ikke givet dit 6V batteri 12 V vel???
FYYYYYYYYY skam dig
West
West
der var godt nok lidt kog i det her til morgen... Men jeg må se om jeg kan lokke jens til at sætte livet og værkstedet på spil... og sætte noget 12Volt til det batteri
Takker for for de fine svar
UPS.. jeg sku vist også til syn den dag og det sku gå hutigt.. jeg kan ikke huske hvorfor det sku gå hurtigt de andre gange.. men jeg har jo altid lidt travlt..:-)
bare kom med det batteri så skal jeg nok sætte 12 volt til det
JR auto.pladearbejde
4262 sjælland
[quote=pickup_jens 21 81 86 68]bare kom med det batteri så skal jeg nok sætte 12 volt til det
det står stadig i dit værksted ved siden af bilen :-) giv lige besked hvis du overlever hehe
(permalink) Split261 Member
Normalt lever det på lånt tid, når de ikke har været passet ordentligt. Jeg ville ikke udsætte mig selv for den fare ved at lade med dobbelt så meget spænding som det er lavet til. Jeg kender til hvad der kan ske når et batteri eksplodere.
Køb dog et fint nyt i bilka eller jem og fix for 249kr så kører den igen. Uden problemer og smertefrit. Det er små penge for at have misligholdt det gamle eller i det store spil med vores elskede gamle biler.
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
[quote=Split 261 ]Normalt lever det på lånt tid, når de ikke har været passet ordentligt. Jeg ville ikke udsætte mig selv for den fare ved at lade med dobbelt så meget spænding som det er lavet til. Jeg kender til hvad der kan ske når et batteri eksplodere.
VWenligst Split
Vis mig lige dem i Bilka eller jem og fix til 249??????
West
ja ingen af dem fører 6v batteri. Biltema har dog men det koster ca 700 dask i den bare
(permalink) Dillen Member
FTZ har også 6V batterier og jeg mener at huske, at prisen var rimelig.
Jeg ville ikke vove pelsen med 12V på et 6V batteri, syre, gas, strøm og evt. gnister, det ligner en ulykke, der bare venter på at ske.
- Jeg er også så kedelig - men til gengæld er jeg blevet gammel...
Martin
Hov så ikke det var 6 volt. (dvs jeg så det godt men min influenza fik mig til at glemme det)
Jamen så køb et til 700kr i biltema det er da stadig billigt.
VWenligst Split
vwsplit.se
Mener faktisk at Jan Koed 57801455 sælger hans 6V batterier i god kvalitet for ca. 800.- dem har jeg gode erfaringer med, og ville ikke satse på et Biltema til næsten samme pris.
AircooledBoxer.dk
Helt enig.
Split
vwsplit.se
