  hvordan får man maskin malling af?
(permalink) Dahlbom Member
er der nogle der erfaring med at fjerne maskinmaling fra bilen? er der en nem måde eller skal man bare igang med sandpapiret?
(permalink) mathiasen Member
Har du fundet ud af om det er 2-komponent? Vi kan godt prøve at bumse det af men ved ikke om det tager originallakken indenunder.. nogen der ved det?
(permalink) JJ Member
mener bestemt at bums tager alt maling, det gør det ihverfald på træ
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) HenningS Member
Jeg har brugt "nitromors" fra silvan på min jagtvogn, det tar fint
gammel maskin maling, men ikke den originale grønne milli farve..
meget af den gamle maling har jeg også fjernet med en varmeblæser
det tar lidt tid med det er billigt og effektivt.( det tar heller ikke den orig farve)
så er det heller ikke så koldt for fingrende i de kolde vintermåneder ;-)
MVH Henning
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
det lyder da som noget der skal prøves! tak for tippet. jeg ved ikke om det er 2 komponent malling, men måske fjelsø aircooler ved det? mener det er ham der har min bus inden han solgte den? vil nitromors kunne fjerne det hvis det er 2 komponent?
(permalink) KIDJ Member
nitromos skulle gerne tage alt malingen. også den originale.
(permalink) Fjels-Aircooler Member
Den blå og hvide maling er 1 komponent, men hvad den har været malet med forinden ved jeg ikke, jeg tror godt at der kan være et par lag endnu inden du når ned til originallakken.
40607123 - 9620 Aalestrup
Jeg har læst andetsteds at fortynder kun fjerner 1komponent og man så kan polere lakken indenunder op. Men aner ikke om det er rigtigt.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Det er sandt nok af det MESTE 1K lak kan opløses med fortynder, men tror det er en hård omgang hvis det er en hel bil, og du skal nok gå lidt forsigtigt til værks omkring dine gumme lister og andet plastik, ved ikke hvordan de reagere.
Og så tag lige og køb nogle ordenlige hansker og lån eller køb en luftforsynet maske.
