  spørgsmål vedr. mont af generator m. indbygget lade relæ?
(permalink) ge Brodtgrd Member
Jeg er ved at skifte generator på min bil (Jagtvogn)
Jeg fik af vide at jeg skulle købe en generator m. indbygget lade-relæ. det var det bedste.
Nå men. Er der ikke nogen der kan tegne et simpelt diagram af hvordan ledningerne skal tilsluttes.
Så vidt jeg kan se så går ledningen fra ladelampen ned til tilslutning 2 på billede
samt at tilslutning 1 skal på batteriet. Er det rigtigt. jeg har ikke koblet noget til generatoren endnu.
Jeg håber i har forstået mit spørgsmål
ledning 1 - går til batteriet via starteren - så du havde næsten ret.
Den hvor der står B+ Skal til batteri plus.
Og D+ er til ladelampen.
Men den skal vel bare sidde som den gamle ?
Tak for det jeg var lidt usikker på det.
Til Frank
Jo det plejer det. men der har været en eller anden tosse som har hevet alle ledninger ud i motorrummet. så det er lidt af en detektiv opg. især når man er en tosse til el.
