  Bremse advarselslampe..Pære ?
(permalink) ThomasGH Member
Hej alle sammen
På min 1302's instrumentpanlet sidder er den bremse advarselslampe - som lyser hvis bremse systemet er defekt...tror jeg.
Jeg har fjernet det lille røde plast cover - men har lidt svært ved at se hvad for en pære som skal bruges til denne..Fatningen ser mig lidt underlig ud, så jeg er ikke helt klar over hvordan den fungere.
Hvor køber jeg en pære til denne advarselslampe ?
Tak !!
Thomas
(permalink) mathiasen Member
Læg lige et billede op af denne advarselslampe.. har aldrig hørt om sådan en. Hvor sidder den? Normalt skiftes pærer fra bagsiden af instrumentpanelet, uden man behøver fjerne noget rødt cover.
Her er et billed samt beskrivelse - fra den orginale manual.
Problemet er at jeg ikke kan se hvad for en pære som skal benyttes.
Thomas
Pæren har reservedelsnummer N 017 751 2
Det ser ud til at der sidder en fatning, som skal tages ud fra bagsiden og så kan man skifte pæren.
Det er en almindelig pære der bruges nogen steder på nyere modeller også. Køb den hos VW.
Tusind Tak - jeg prøver at købe den hos VW.
Melder selvfølgelig om alt fungere...
Thomas
Og du var med på at nummeret er det originale, selv om det ikke ligner.
VW bruger den slags "underlige" numre på sådan nogen universaldele.
Kontrollampen skal i øvrigt fungere. Det er en fejl der ved syn bør udløse et omsyn.
Dog vil en fornuftigt synsmand måske se igennem fingre med den, idet det jo ikke er noget krav før i 1980.
Yep..har søgt lidt på nummeret og fået en del hits.
Dette lille projekt er udløst af at mine bremselys ikke fungere..så jeg vil gerne skifte denne pære samt bremsekontakterne..as a start..
Thomas
