  Gearkasse ophæng til T4 i 1303'er
(permalink) Hummel Member
Er de orginale gearkasse ophæng på en 1303'er stærke nok til at holde en Type 4 2,4L??
Ellers havde jeg tænke på at købe dette?? Men ved ikke om det passer eller om det overhovedet er nødvendigt?? hvad siger jeres erfaringer?
Mvh Tommy
De ophæng du viser, passer slet ikke på en 1303.
De øverste dur slet ikke på en VW. De er af så ringe kvalitet at man tror det er løgn.
Hvis det er samme sæt som jeg engang købte, så er bøsningerne lavet af noget blødt alu, som bare bliver knust når man spænder boltene.
Så kan man rode med at pille resterne ud af gevindet igen.
Den nederste er bare den originale bøjle som bruges op til 8/72.
Kør med de originale og bruge den originale bageste bjælke fra type4 og lav et par monteringspunkter til den i bagspidserne.
Ja tænkte det nok...
Har desværre ikke den bagerste bjælke:( Nogen der ligger inde med en??
Tommy
Hejsa.
Jeg har kørt med en motorbøjle fra Ahnendorf på T4, der sad fast i bagspidserne og orginale ophæng på min 03, og det virkede fint. Det er klart, at hvis du skal lave hjulspind hele tiden, så er det noget hårdt ved det hele.
Og ikke for at ville ligge mig ud med Frank :o), men du kan godt montere det viste bagerste ophæng på en 03, men du er nødt til at køre med gammel type bagerste gearkasse ophæng. Det giver mere støj i bilen, da de ikke er så kraftige som 03 ophæng. Kører selv med det lige nu, da jeg gerne ville have en kraftigere bagerste gearkassebøjle.
Det giver også mulighed for urethan ophæng, da de så vidt jeg ved kun findes til den "gamle type" gearkasse ophæng.
Endelig kan du også købe andre typer for forstærkninger ved CSP, men det kommer helt og holdent an på hvordan du vil køre i din bil.... :o)
Henrik
Henrik: Sad fast i bagspidserne?? Svejst eller Bolt On?? :) Må da lige ind til ahnendorp og kigge..
Ja jeg regner ikke med at pine det hele alt for groft:) Men ved jo aldrig hvad der sker... Så to nye org. til 1303 og en motorbøjle til type 4 ville nok passe rigtig godt til mig.... :)
NEJ.
Front brace, Berg eller Flensborg og Thomsen design, og "gl" type ophæng bagi, sammen med en HD holder. Så dur det til de fleste.
t
