  Transporter motor
(permalink) Mini Oliver Member
hej
er der nogen af jer der ved om en bus transporter motor passer til en bobbel 1303 fra 74??
hvem sælger sådan nogen fra nye af i Danmark???
og hvad er prisen for sådan en???
M.v.h Oliver
kommer an på hvornår transporteren er fra , men mener du det firkantede rugbrød så nej , med mindre den er tidlig , dvs 80- 81 - så kan den bygges om så den passer..
den skal som minimum være luftkølet
du kan købe en nyrenoveret eller en helt ny
priserne starter ved 14000 kr - og går opad
kig på vores sponsorlinks ude til højre
eller http://www.morepower.dk
er det for dyrt må du lære at renoverer selv - men det kan også være sjovt at lære
selvom det nok tager for lang tid hvis du vil ud og køre nu eller snart.
Det var måske en god ide at renoverer den selv, fordi jeg kan adligevel ikke komme ud og kører i den.
