  How to: Udluftning af bremser på splidtbus
(permalink) renep Member
Jeg kan godt få tryk på bremsependalen, men efter kort tid er det væk igen og skal påny pumpe tryk. Jeg har udluftet systemet flere gange, og jeg tror ikke, der er mere luft i systemet.Der er kommet nye hjulcylindere i bag, resten er brugt. Det er et tokreds bremsesystem!
Håber meget, der er en der kan hjælpe mig, da jeg har bøvlet med det i lang tid!!!!
Mvh Renè
har du startet med at udlufte hovedebremse cylinderen - gør du ved at løsne bremselyskontakten , og gør det manuelt , ikke noget smart luft værktøj , gå derefter til højre baghjul , venstre baghjul , højre forhjul og venstre forhjul til sidst - gentag tre fire gange denne runde - så burde de være fri for luft ...
det skyldes at du stadig har en luftlomme i systemet , eller at der er en utæthed.
har du to bremsecylindre på hvert forhjul som der er org , så prøv nogen flere gange end tre vist det bliver ved , så skulle det virke.
manuelt udluftning kræver to personer ...
pump tryk i pedalen - råb tryk , din makker løsner skruen - og når pedalen er i bund , råber du bund , og din makker spænder skruen - og sådan gør i nogen gange på hvert hjul - indtil det er ren vædske uden luft der kommer ud..
sæt en klar slange på skruen og lad vædsken løbe ned i en flaske , så kan du holde øje med om der er luft i.
den bremsevædske du tømmer af bør ikke genbruges.
god fornøjelse.
Tak for det.Det vil jeg prøve?
