19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Tilslutning af horn på ovaler
(permalink) Steven Member
Jeg skal tilslutte horn på min oval, det er den med trykknappen på ratstammen. Når det er tilsluttet får det strøm konstant, så nu hænger ledningen løst og dytter derved ved at sætte den løst på siden af trykknappen på ratstammen. Der er ledning op til hornkontakten, men den skal slet ikke bruges som det virker nu.
Hvad er der galt og hvordan skal det virke med den knap der er originalt på en oval ratstamme? Det skal lige siges den er lavet om til 12V, men det burde vel ikke have noget at sige.
Hilsen Steven.
Henriksen ?? Svar manden !
Jeg kan ikke huske det på så gammel en bil -
Ja, det ville være godt med et svar, da jeg ikke kan finde ud af hvad der er lavet forkert.
Hilsen Steven.
der sidder et stik på rat stammen - og noget inde i ratstammen - det står i den org repbog - jeg kan sgu heller ikke helt huske det - men det er lidt avanceret på en oval indtil man huske hvordan det skal være ...
Ja, stikket med den sorte knop sidder på ratstammen og når jeg sætter stikbenet fra ledningen så den rammer, så er der lyd i hornet, men det er ikke meningen, da jeg så ikke skal bruge hornknappen til noget og stikket normalt skal skrues fast på ratstammen.
Hvis nogen kan huske hvad man skal gøre for det virker, ville det være helt perfekt så jeg kunne få det samlet rigtigt i weekenden.
Hilsen Steven.
Ingen der kan hjælpe?
Hilsen Steven.
Hilsen Steven.
hej,er dit horntryk org. og virker det som det skal ? altså ingen gennemgang når det er ubelastet.
mvh Henrik.
Hej Henrik
Det er et originalt horntryk, men det har vel ikke noget at sige når der kommer lyd fra hornet så snart kabelskoen kommer i kontakt med den lille sorte kontakt på ratstammen.
Ledningen sidder fast som den skal oppe i horntrykket, da jeg skilte det ad og det er samlet rigtigt deroppe.
Hilsen Steven.
det er noget med at den kabel sko der sidder på ratstammen på en eller anden måde er isoleret mod en stel forbindelse , og at der sidder noget gummi eller kulstof af en art der tit går til , også er der konstant stel på , også dytter den hele tiden ..
men det er lidt specielt på en oval - jeg kan sgu ikke huske det når jeg ikke har det
i hånden og kan kigge på det , men det er lidt specielt.
Ratstammen har været lakeret samtidig med den er blevet renoveret.
Skal isoleringen sidde udv. eller inde i ratstammen og i så fald hvordan får man isolering derind. Evt. nogle der ved hvilken form for isolering man bruger?
Hilsen Steven.
hej,der sidder en kobberring på ratstammen udfor det hul i ratrøret hvor den lille sorte fætter skal være,kobberringen er isoleret fra stammen med noget lakagtigt sort stof,ledningen inde i røret skal kun ha kontakt til kobberringen og horntryk da din stelforb.jo osse er i ratstammen.håber du ka bruge dette.
mvh Henrik.
På min sidder der ikke en kobberring på ratstammen, hvis det er udv. ellers er den i hvert fald blevet lakeret. Kan jeg købe sådan en fra ny?
Ledningen med stikbenet på, skal vel stadig tilsluttes udefra og er det den der har fat i horntrykket eller er det to forskellige?
Hilsen Steven.
Nogen der evt. kan hjælpe med et billede eller en meget udførlig beskrivelse så jeg kan få kigget på det i morgen?
På forhånd tak.
Hilsen Steven.
