  Blæser til VW mm
Er der nogen der har set sådan en før,og hvor skal den monteres,under bagsædet eller hvad
http://cgi.ebay.de/Geblaese-VW-Kaefer-411-Porsche-Heizung-Bus-Cabrio_W0QQitemZ370021538906QQihZ024QQcategoryZ76001QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
sidder org i en 1303S model også en 411/412 også porsche , sidder bag instument bordet
(permalink) motek Member
Hej tilbage !
Mener bestemt det er fra varmesystemet på en 411 / 412 også kaldet type 4
der sidder den ude i motorrummet og blæser luft igennem varmekasserne,og ind
i kabinen, ka måske også være en del af det org. monterede benzinfyr varmesystem
ret mig hvis jeg tager fejl !
mvh. Tony
Det er altså ikke noget man kan bruge på min cabriolet
Allan S
det org varmesystem fungerer fint hvis det er som det bør være ...
(permalink) AndersHH Member
nej, den passer ikke direkte i en 1303 den der. Der findes en blæser i 1303S som kan flyttes over i en alm 1303 uden problemer. Den skal side på et beslag inden i kassen med visker-motoren, og er mindre end den der.
Den er pissegod til at holde ruderne dugfri på en regnvejsdag når man kører i byen, og varmekasserne ikke giver så meget (pga lave omdr).
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Hej ADS.
Jeg monterede en sådan blæser ( som jeg tog fra en busType2 ) i motorrummet
på min type 1'er, da mit blæserhus var uden luftudtag. Herfter var det bare at
montere slanger fra blæser til varmekasser ( dette kræver at alt det originale
varmeudstyr virker - som Bornholmer også skriver ), men det virkede fint, fuld
skrue på varmen...også i bykørsel.
MVH - Johnny
det lyder godt men når den er åben i den side blæsern er, kommer der så ikke luft fra motorrumet med ind i kabinen.
Allan S
(permalink) klokmose Member
Allan S
Jo... Men hvor er det lige motoren får luften fra? Det eneste du skal være bange for, er hul i dine varmekasser, så der kommer udstødning i kabinen
