  Sprinkler slange..fra Ratstamme til kufferrum
(permalink) ThomasGH Member
Hej alle sammen
På min 1302 ´71 er der en gummi slange fra ratstammen til kufferrummet - ca 30 cm lang. Jeg er ret sikker på at den har noget med sprinkler systemet at gøre.
Men - jeg ved ikke hvor den skal monteres i kufferrummet...
Hvor ender denne gumm islange ?
jeg kan simpelthen ikke finde ud af hvor den har siddet.
Kan I hjælpe mig...
Thomas
den skal sidde på sprinkler beholderen bag reservehjulet - og fra beholderen skal der gå en luftslange hen til ventilen på reservehjulet - det er reservehjulet der giver tryk til beholderen ..
og nej jeg tager ikke pis på dig - den er go nok......
Hej..:-)
luftslangen fra reservehjul til sprinkler beholder og videre til sprinkler dyssen er alle ok.
Den luftslange - jeg mener - går fra ratstammen inde i kabinen, gennem karossen og slutter lige omkring sprinklerdyssen (den er ca. 20 cm lang i kofferrummet)
Jeg er ret sikker på at den bruges til at aktivere sprinkleren fra visker armen i kabinen.
Uden denne slange - så sprøjter sprinkler systemet konstant :-(
Men hvor kommer skal den sidde...
Thomas
det ved jeg sgu ikke på en 1302 (havde jeg lige overset)- jeg har aldrig haft en -- men sidder der ikke en studs et sted inde i ratkontakten et sted vist du skiller det ad og kigger ?
Jo...den ende er ok - der sidder en studs på ratstammen.
Men ved ikke hvor den anden ende skal tilsluttes i kofferrummet.
Thomas
http://www.oldbeetle.com/pcat/T1_120.jpg
kig grundigt efter ved part 22 så kan du se viskerarmen
Tusind Tak...det diagram prøver jeg at følge.
Kan dog ikke umiddelbart se viskerarmen..og jeg er heller ikke helt sikker på hvad part 12 er...men meget mere hjælp får man vist ikke.
Tak
Thomas
Altså du har selv set fejlen.. Der skal ikke gå nogen slagne fra sprinklerbeholderen til dysen.. Så er det jo klart den hele tiden sprøjter.
Den skal gå fra reservehjul til tank. Fra tank til viskerarm i kabine. Fra viskerarm i kabine til dysen. (Der sidder to studser på viskerarmen)
