  Ny 82 mm CB krumtap + sv.hjul NY PRIS
(permalink) PH1303 Member
Hermed sættes 1 stk ny CB smedet og nitreret 82 mm krumtap tilsalg. Krumtappen er købt af Farmer for noget tid siden, og bliver sat tilsalg, da mit projekt er blevet ændret lidt i opsætningen.
Krumtappen er blevet parret med et 200 mm brugt svinghjul, som er blevet bearbejdet på alle nødvendige flader. Først er svinghjulet blevet glasblæst. Dernæst er anlægsfladen for koblingslamellen blevet afdrejet, og efterfølgende er trykfodens anlægsfladen også blevet afdrejet, så der 21 mm mellem de to flader, som det er på et nyt tilsvarende svinghjul. Tandkransen er også ok - brugt, men ok. Efterfølgende er svinghjulet blevet lettet til 5,8 kg.
Sidst, men ikke mindst, er svinghjulet blevet parret med krumtappen. Fra CB bliver krumtappene leveret med 8 stk 8 mm stifter i SPG Pattern. Da jeg ikke er den store tilhænger af at bore/rive hullerne i krumtap og svinghjul hver for sig, benyttede jeg i stedet de 4 originale huller, og borede/rev de fire andre op til 11/32" stifter, mens det var samlet - så skulle det gerne passe nøjagtigt sammen.
Krumtappen har fået slebet en lidt større radie på olieboringerne på hovedlejesølerne, for at forbedre smøringen bedst muligt, da denne kant var meget skarp "out of the box".
Der medfølger også en HD crome moly svinghjulsbolt og alle 8 stifter (4 stk 8 mm og 4 stk 11/32"). Også købt af Farmer.
Krumtap og svinghjul er ikke blevet afbalancet.
Pris 4200,- excl. fragt. NY PRIS 3800,-
Mvh Peter Hagen
Mobil: 22182213
Hov - jeg glemte at skrive, at krumtappen er med VW plejlstangssøler, dvs 55 mm.
Mvh Peter
Bud modtages.
Kan benyttes til opbyning af motorer lige fra 1883 cc til 2275 cc afhængig af hvilken boring man vælger.
Kom ud af busken....
Hvordan vil de passe i en T4 blok, 1.8L med 96 mm stempler ?
Kan det koples sammen ?
Mvh Dyrmann
(permalink) Dyrmann Member
Hovsa, glemte at logge ind :P
Men det er mig ovenover..
Kristian D Larsen - kd-larsen@hotmail.com - 51604237
Nørresundby - Nordjylland
Peter Lindner Bugg
Svarer lige for PH.
- MEGET D
Har det ;) Så venter jeg sgu bare til at jeg kommer forbi dig farmer om et par weekender.
Det er sgu bare svært at styrer købelysten når man vil igang med den motor !
Mvh Kristian D
Peter Lindner Bugg
Evt bytte med et sæt H-profil crome moly plejlstænger, med 53 mm (Porsche) søler. Skal være fra 136 mm - 5.400" i længden. Det kan fx være et gammelt sæt Bugpack eller lign.
-- Ikke relevant længere --
Peter
Bud modtages...
Skal vi ned på 3600,- ?
Så er vi startet på den mørke tid, og dermed tid til div motorprojekter... Ingen der skal i gang med en stroker type 1?
Eller er har finanskrisen sat en stopper for den slags :-)
Bump
(permalink) niels-erik Member
Var det bare en 84mm med chevy søler! Så var jeg på.
(står lige og mangler)
Held og lykke med salget.
Evt bytte med Carrera 2 fælge (2x 6*16 og 2x 8*16) ... hvis der skal lidt mønt imellem, så finder vi også ud af det.
Mvh Peter
Bump...
... er der ikke en, som har et godt bud på hvorfor dette er et dårligt tilbud?
* Krumtap ca. 3300,-
* 200 mm svinghjul ca. 500,-
* Bearbejdning (letning + stifter) ca. 500,-
* HD Svinghjulsbolt ca. 200,-
* Stifter ??,-
Min pris: 3600,-
Derudover kan det nævnes, at alle søler overholder spec. Det er jo kendt, at div firmaer, som forhandler denne type stroker krumtap har haft gevaldige problemer med tolerancerne. Denne her fra CB ER INDEN FOR SPEC. (nymontering), men dog i den nedre ende af tolerancebåndet, som er helt normalt for CB's nitraderede krumtappe.
/Peter
(permalink) tagsnket Member
hej med dig Peter ....
du vil ikke sælge dit svinghjul løst vil du ??
jeg har nemlig en Tap magen til liggende ...
men intet svinghjul endnu ;-)
Mvh T.
(permalink) Bahnson Member
Kære P,
Jeg sidder og får lyst til at fræse noget mere ud af min blok bare for at få plads til din tryllepind og tilbudet er GODT det er et spørgsmål om tid før der er en der kommer ud af busken ! Held og lykke med dit snarlige salg,
den anden Peter
[quote=tagsænket]hej med dig Peter ....
Mvh T.
Nej, det går desværre ikke, da dette svinghjul er boret og revet sammen med krumtappen. Så det er en parret enhed, hvor de fire af stifterne er 8 mm, og de fire andre 11/32".
Mvh Peter
det forstår jeg så godt ...
ville også bare lige høre ... det kunne jo godt være :-)
Mvh T.
Bump
(permalink) vsmeden Member
hvad er den nede på kr
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
Prisen er stadig 3600,- Og det bliver ikke billigere.
Mvh Peter
Evt kan en ny WEB 86B (frigjort for ekstra slaglængde, og med 108 deg lobe centers) knastaksel indgå i handlen for en mer pris på 1100,- dvs 4700,- for det hele.
Så er der basis for en god 2,1 liters med 140+ hyper :-)
Evt bytte med:
Porsche Fuchs fælge (sen model) 6 og 7*15" eller tilsvarende i 16"
Carrera 2 fælge 6*16 og 8*16
Penge, enten den ene eller den anden vej, må diskuteres, hvis der dukker noget op.
/Peter
