  Benzinfyr
(permalink) aalkjaer Member
jeg er ny ejer af en bubbla.
jeg har et Benzinfyr i boblen.
blæseren køre godt nok ,men luften bliver ikke varm...
skal fyret forvarme?
eller er det bare gået i stykker?
håber du gider at hjælpe
billedet er lånt fra galleriet.
(permalink) Mbechmann Member
Du har tilsluttet benzin slangen? Uden benz, ingen varm luft:)
Michael
jo,benzin slangen er tilsluttet,men det er sort gummi slange,så kan ikke se om den får noget benzin...hvor lang tid går der får der kommer varm luft...
jeg har prøvet at lade den køre 5-10 min.
Efter 5 min skulle du gerne mærke varme!
Ved ikke 100% hvordan det afbillede fyr virker!
Men kender da lidt til nutidige Eberspächer!
Find benzinpumen til fyret! Hør om den klikker/dikker!
Klikker den, er den i orden!
Prøv evt at tage benzin slange af ved fyret og se om der kommer benz!
Er alt dette i orden!
Er det nok glødestiften der er defekt!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
benzinfyret er ikke det på billedet,men det tikker godt nok,når det køre.hvor sidder glødrøret
det er benzinpumpe der er defekt,
havde gløderøret ude og der er fan`me blus på...
kan jeg købe dele til fyret hos vor sponserer?
(permalink) webmate Member
Jeg har været heldig med at skille pumpen ad og rense kontakter og ventiler.
Prøv!! En ny pumpe koster en halv folkevogn!!
Hilsen
Per
p.s. Måske denne link kan bruges:
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/eberspacher.php
Hilsen
Per
http://www.thesamba.com/vw/archives/manuals/eberspacher.php/quote
yes ,jeg prøver at pille ved det i weekenden.
tak for linket,det er præcis det fyr jeg har i vognen.....
