  baghjuls leje problem
(permalink) crenne Member
jeg er ved at skifte hjul lejer sammen med dani8600 , en side er lavet , men den anden side er det gamle leje helt groet fast
nogle der har en ide til adskildelse af det inden vi bliver nød til at pille aksel rør a og tage det der fra
P L E A S E H E L P !!!!!!!!!!
tlf 41666671
I FAQ er den en tråd om hjemmelavet TOOLZ hvor der er vist hvordan du selv kan lave en aftrækker til at få dem af.
http://vwnettet.dk/forum/topic/2126/page/2
John
ja ok har lige læst det
tlf 41666671
gi det noget spot varme (læs - gas og ilt) så skal det nok komme af.
hjemmelavet aftrækker - hvis ikke akselrørene skal af.
det er sku dejligt med noget hjælp når man har set sig gal på det lort ,
tlf 41666671
du kan også svejse to bolte/gevindstykker) på lejet og så bruge halvdelen af en normal 2kloet aftrækker, det skal jo bare alligevel smides ud ik ?
flæk lejet, eller ødelæg det så den inderste del af lejet og kugler kan tages ud. Når du står tilbage med kun den yderste skal, lægger du en svejsning rund i kanten af den og så er det lige til at trække ud :-)
Hej her er noget hjemmelavet værktøj.
MVH TLS
har selv lavet sådan et værktøj men den sitter bar røv fast det er den inderste del af lejet der sidder fast ,altså det på akslen
tlf 41666671
Varme og atter varme :-) der er ikke andet at gøre, det behøves ikke at være med ilt & gas også en varmluft pistol kan bruges, tit er det ikke nødvendigt at få lejet helt op og gløde for at det løsner sig.
hvis du har en drimmel agtig hurtigsliber med en skæreskive på, kan du jo skære en slidse i lejeskålen og vupti smutter den også lige af :-)
mvh. Tom
det er delen på akslen der sidder fast den lille del af lejet , må prøve med mere varme
tlf 41666671
svejs nu bare 2 gevindstykker på den inderste lejeskål (lidt i samme stil som den hjemmelavede aftrækker der er vist her i indlægget), så skulle det jo være nok med et kraftigt stykke fladjern med 2 huller i som du bruger foruden på akslen, så kan du jo bare spænde 2 møtrikker på de 2 gevindstænger - Så SKAL det komme af!
jaaaaaaaaaa så kom det a , ved hjælp af en masse forskelligt værktøj , , , så kan dani snart komme ud og rulle igen i marts mdr
tlf 41666671
